一. 系统简介:
在我国辽阔的地域上,广泛分布着数以万计的气象自动监测站,由于其中很多应用与人烟稀少的地区,所以自动站很多为无人职守的。这就要求系统有很高的可靠性和性能指标。以前这一领域一直被澳大利亚和德国产品所占有,其产品多由单片机开发控制工程网版权所有,完成一些特定功能。由于长期的使用,所以此类产品的技术已非常成熟,使用很可靠。但其价格很高控制工程网版权所有,是我们产品的2-3倍。而且灵活性远不如我们的产品。利用研华生产的ADAM-5510作为数据采集控制器,将所在地域的气象数据进行采集,计算www.cechina.cn,保存,同时使用Modem通过电话网将数据传送给上位机。由于ADAM-5510本身是一台“计算机” ,所以数据的采集,计算www.cechina.cn,保存和上传都通过ADAM-5510来完成。
二、解决方案及系统架构:
1、 ADAM-5510的特性
研华PC-Based 可编程控制器ADAM-5510采用开放的PC架构,不仅容易编写控制逻辑,而且容易与PC系统连接。ADAM-5510内置80188CPU和ROM-DOS操作系统。提供512KB FLASH ROM、512KB SRAM用于用户程序下装、系统操作和数据存储。ADAM-5510具有两个串行口用于与其他设备通讯,另有一个程序口用于下载和调试程序。
ADAM-5510的高品质特性和合理的价格是河海大学环境监测管理信息系统佳构的重要原因。概括如下:
1、 体积小、接线方便、结构紧凑、价格便宜,克服了计算机体积大、接线不便、价格高等缺点;
2、 编程灵活,有几千的数学运算功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,克服了小型PLC数学运算功能差的缺点。与传统的PLC相比,ADAM-5510具有较多的数据存储区域,弹性的可编程能力及通讯库的支持;
3、通讯接口多样,易于实现各类远程、近程通讯。ADAM-5510具有两个串行口,COM1指定为RS-232方式控制工程网版权所有,COM2口指定为RS-485方式。ADAM-5510可通过MODEM实现远程控制。
2、 设计背景与功能要求
希望使用性价比更高的产品来代替现有的设备,经过市场调研选中了研华公司的ADAM-5510基于PC的可编程控制器。现将使用要求和实现方法做一说明。
气象行业对气象数据采集器有许多严格的产品技术指标要求和对环境的苛刻要求:
1. 高可靠性,平均无故障时间>3000小时,平均使用寿命5年;
2. 能够离线单独工作;
3. 采集精度达到国家气象局的要求;
4. 功耗低,在市电停电、电池供电的情况下,能工作三天;
5. 足够大的存储器,能保存三个月的数据;
6. 灵活的通讯方式,便于数据传输;
7. 组网方便;
8. 精度要求高(电压0.1%);
9. 信号种类繁多(数字量、电压、电阻、频率、计数器等);
10. 数据采集器能过滤原始数据;
11. 能对数据进行线性化和定标;
本次选用Advantech的ADAM-5510作为气象数据采集器是在综合了ADAM-5510自身优缺点和气象数据采集器的具体要求的基础上进行的一次大胆尝试。
3、系统构成
本次开发的数据采集器是作为或6要素(温度、湿度、气压、风向、风速、降雨)或单元素(雨量计)自动站的核心部分,采集器的性能、稳定性将关系到整个自动站的的性能和稳定性,因此我们结合自动站的要求和现场传感器的实际情况在这两个方面进行了有针对性的加强,在硬件条件已基本确定的情况下,在编程上使用一些措施以弥补硬件的不足和满足自动站的要求。
本次使用的传感器类型、型号、信号类型如下:
2. 对采样数据进行处理:
a. 对温度值按气象行业的要求进行修正,对修正值进行
等权算术平均,以备用;
b. 对湿度电压值进行修正,根据温度值计算出相对湿度
(注:此项工作目前只有中国气象科学院有条件完成),
并对湿度值进行等权算术平均;
c. 鉴于气压传感器的特殊情况,该项暂保留;
d.&
