资讯 > 业界新闻
库伯勒:创新引导未来——2008德国汉诺威工业展系列报道之六
作者:傅昆,控制工程中文网2008.04.30阅读 2085
  作为全球知名的工业控制和测量产品的生产商,德国库伯勒(Kubler)公司一直以在这一领域的专业精神和专业产品走在创新最前列。在这家拥有几十年历史的典型的德国家族式企业里面,每年平均投资销 售额的15%进行研发www.cechina.cn,因而每年都有大量的创新产品面市。如今,库伯勒也开始把创新技术带到了中国。
库伯勒(北京)自动化设备贸易有限公司销售总监宣向斌先生
  在此次汉诺威展会上www.cechina.cn,我们见到了库伯勒(北京)自动化设备贸易有限公司销售总监宣向斌先生www.cechina.cn,他向我们介绍了库伯勒及其最新技术。“库伯勒产品主要包括传感器、仪表和过程控制技术几大部分”,宣先生说道,“其中增量型和绝对值型编码器、计数器、转速计、时间仪表、过程控制显示器和温度控制器,凭借出众的技术,灵活的安装机械性能,完善的售后服务,早已广泛应用在世界50个国家的工业领域。在中国大陆,现在由子公司库伯勒(北京)自动化贸易有限公司全权销售管理。”
  之后他重点向我们介绍了此次重点展示的库伯勒2008年新产品。其中,集成CAN和CANopen总线网络的CODIX 538紧凑型显示仪表,通过自动操作模式可以很容易地直接读出CAN总线编码器值,支持CA
N总线2.0A和2.0B规范,通信速率最高达1Mbit/s;紧凑型的CODIX 142计数器系列和CODIX 143计时器系列具有一定的智能化功能,可以根据用户需要预设服务间隔www.cechina.cn,从而减少用户编程工作量。此外,还有最高6个预设值和4个不同显示功能的CODIX 92x预置计数器控制工程网版权所有,两款分别为紧凑型和经济型集电环IST-SR085和IST-SR060系列,以及Sendix总线编码器。
位于第9展厅的库伯勒展台受到众多关注
位于第9展厅的库伯勒展台受到众多关注
  了解更多信息请点击:2008德国汉诺威工业展系列报道专题
