资讯 > 自动化软件
WebAccess污水处理应用―污水处理厂监控系统
www.cechina.cn2008.04.28阅读 9909
  【特 点】
WebAccess污水处理应用
  ·首家完全基于浏览器而设计的网际组态软件
  ·基于 Web浏览器的全功能客户端监控与现场同步
  ·强大的远程诊断,维护功能
  ·中央集成数据库服务器
  ·分布式结构体系
  ·全局节点的时间同步功能
  ·多叠式网络安全体系
  ·免费的客户端授权
  ·强大的远程诊断,维护功能
  ·免费的开发环境www.cechina.cn,一次拥有,无限开发
  ·与上层管理系统的无缝接轨,轻松实现管控一体化
  【前 言
  随着我国工业的发展控制工程网版权所有,对污水的处理越来越受到人们的重视。要求在快速、有效的完成工艺流程的同时,又能够实时的对处理过程进行控制、监控控制工程网版权所有,实现整个过程的自动化管理。
  随着计算机技术、Internet/Intranet、设备制造技术的不断发展,基于 B/S 架构成为监控系统非常流行的应用方式www.cechina.cn,它是基于 ActiveX、ASP 等技术,在 Internet/Intranet 环境下应用实时监控系统,Internet 用户可以通过 Web 浏览器从 Web服务器访问生产现场的实时数据,并可以实现基于 Internet/Intranet 的远程监控、远程故障诊断、远程指挥调度、远程设备管理。
  在以
下介绍的秦皇岛污水项目中,充分考虑了以上因素,采用上位组态软件WebAccess,实现了整个处理过程的自动化管理,实现了电视监控网络、自动控制网络、管理网络的三网合一。
  【项目介绍
  秦皇岛污水处理厂位于秦皇岛市郊区, 是秦皇岛市政工程项目, 由天津某公司投资。 该项目于 2004 年八月中旬施工完毕。
  该项目处于市郊区,地理位置偏僻,现场条件比较恶劣,在这种情况下,WebAccess 的强大的网络通讯性能与数据备份功能体现的淋漓尽致。
  网络架构上,WebAccess 实现了 Internet/Intranet 环境下应用实时监控系统,领导和专家可以通过 Web 浏览器从 Web 服务器访问生产现场的实时数据,并可以实现基于 Internet/Intranet 的远程监控、远程故障诊断、远程指挥调度、远程设备管理。
  通讯方面,底层的仪表及其它设备种类繁多控制工程网版权所有,控制器采用的是西门子 S7-400,S7-200。只需要在 WebAccess 中只需要进行简单设定,即可实现与西门子 S7 系列产品的连接,大大提高了整个系统的可靠性,整个架构的通讯运行流畅,显示了WebAccess 良好的网络通讯性能。
  图形制作上,严格按照设计院提供的工艺流程图,以矢量作图为主,部分画面采用位图,实现了格栅、螺旋输渣机等主要设备与实际工艺流程相符合的动画效果。在报表的设计上,实现了日报表自动打印,月报表与年报表手动打印。整个水处理过程实现自动化管理。
  另外,WebAccess 也展示了良好的数据共享的性能。比如污水厂比较常见的模拟屏,可以通过 API、DDE 等方式将WebAccess 数据库中的数据传送至模拟屏。
  WebAccess 对工艺流程及各项参数,如水位、流量、压力、浓度等进行实时监控。并与上层信息管理系统相结合,实现生产现场实时数据对公司上层管理阶层的实时沟通,保障整个污水处理过程的高效率运行。同时控制界面可方便实现手动操作与自动操作的切换。
  【系统架构图
WebAccess污水处理应用
  污水处理厂设有 5 个带云台摄像头,通过视频电缆连接至监控计算机,内置 8 通道视频压缩卡 1 块,可以实现8 个通道的视频信息采集,满足目前的 5 个检测点的要求。
  在污水处理厂视频服务器上,设大容量硬盘,可用于保存指定时间长度数据,可查看所属的设备。可以按照需要选择查看一个检测点的所有摄像头的图象,也可以选择多个图象同时查看的模式。可以驱动每个摄像头移动以查看不同地方的图象信息。 从系统图上可以明确看出, 视频服务器通过交换机和厂区服务器相连, 这样厂长、 生产主管、 总工都可以通过 WebAccess软件实时查看各摄像头所拍摄的图象,并可以控制个摄像头的旋转、变焦等。由于电视监控网络、自动控制网络、管理网络三大网络共享一个以太网,实现了三网合一。因此厂长、生产主管、总工可以观看摄像头录象,又可以查看 PLC 采集的各工艺数据。
  在污水处理厂的主服务器上安装PCI 网卡,申请静态 IP 地址,连接到 INTERNET。连接到 Internet 上的其它计算机(比如天津国中爱华公司总部)可以通过浏览器访问到主服务器上的实时图象信息及录象回放,并且可以驱动每一个摄像头动作以查看每一个摄像头所采集的图象信息。
  【典型流程图例】
  1、 首页
WebAccess污水处理应用
  2、生物池
WebAccess污水处理应用
  3、粗格栅
  在该部分中, 所有的仪表的显示数据均代表现场的仪表的测量数据, 通过西门子400与WebAccess通讯。 采用WebAccess自带的画图工具实现了粗格栅刮泥,然后泥漏进漏斗的过程的动画。另外
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 研华科技 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
