面对测量中的冷凝水难题,您是否曾感到束手无策?冷凝水,这个看似微小的存在,却常常成为精准测量的绊脚石,让数据失真。
恩德斯豪斯全新推出的紧凑型雷达FMRx0B
控制工程网版权所有,专为水与污水等行业设计,精准测量每一滴水的动态,抵抗冷凝水的干扰,确保数据的清晰与准确。该系列产品包括FMR10B、FMR20B和FMR30B三款型号,能够实现更简单、更安全、更高效的过程控制。
FMR10B
FMR20B
FMR30B
应用案例:
某工业废水均质池&某焦化废水调节池
温度:均质池水温60℃/焦化废水调节池50℃
环境温度:均质池8℃/焦化废水调节池-15℃
压力:常压
客户现场应用痛点:
在水处理工艺中,我们发现较高过程温度以及环境温差下冷凝水的形成对液位测量的严重干扰。这些冷凝水带来的挑战主要体现在:
1. 数据失真
传统的超声波液位计以及
雷达液位计在表面凝结形成小水珠或黏附时,雷达波等测量信号会减弱
www.cechina.cn,导致丢波,出现液位跳变现象。这种跳变影响测量数据准确性,可能导致控制系统误判,进而影响整个水处理工艺的稳定运行。
2. 设备损坏与安全隐患
长期受冷凝水影响,设备内部可能会有电路短路、腐蚀等问题,还可能产生电气故障等安全隐患。运维人员需要频繁检查液位计的工作状态,这将大大增加运维工作量和成本。
解决方案:
FMRx0B雷达液位计
FMRx0B控制工程网版权所有,采用恩德斯豪斯自主研发的80GHz高性能雷达芯片,具有波束角小(最小4°)、测量精度高(可达±2mm)和测量量程远(可达30m)的特点。
其独特的信号处理技术,抗冷凝的天线设计,能够轻松拂去冷凝水的干扰,直击液位的核心。
无论是
污水处理厂的深池,还是密闭的小空间罐子
控制工程网版权所有,它都能如臂使指,精准测量 。该系列不仅能用于水池液位、河流水位监测,还能用于化学品储罐、移动容器的库存监测,以及泵站、提升站泥浆水位测量等多种应用场合 。
此外,同系列雷达物位计还内置多种明渠流量曲线,可以精准测量明渠流量。不仅如此我们还配备了直观的引导式操作向导,支持HART通信和Bluetooth蓝牙技术控制工程网版权所有,用户可以通过智能手机或平板电脑上的SmartBlue应用程序轻松完成设备的设置与调试,实现远程操作与实时监控,降低维护成本,提升工作效率。
在水与污水处理领域,精准的液位测量对于系统的正常运行和处理效率至关重要。恩德斯豪斯FMRx0B产品,以科技之名,驭水而行CONTROL ENGINEERING China版权所有,帮助您实现智能化、精准化的测量常态。
