wincc 基本系统的创新
·具有 Windows 主题风格和外观的运行界面
·支持报警隐藏www.cechina.cn,更为直观
·集成 Microsoft SQL Server 2005数据库
·增强的安全性,支持Windows防火墙和病毒扫描
WinCC 工厂智能选件的创新
·WinCC/DataMonitor,现在支持报表发布和网页定制功能
·全新选件:WinCC/DowntimeMonitor,可以检测并分析机器和工厂的停机时间
·全新选件:WinCC/ProcessMonitor,管理信息系统,支持在线质量分析*WinCC/Connectivity Pack,提供访问分布式系统中数据的方便接口
·全新选件:WinCC/Connectivity StationCONTROL ENGINEERING China版权所有,任何一台 Windows 计算机都可以通过*Connectivity Station访问分布式系统的数据
针对 WinCC 选件的更新
·WinCC/Web Navigator,集成在全厂集中用户管理系统中的 Web 客户端
·WinCC/Ce
·WinCC/Audit,集成项目版本管理工具
·新特点:WinCC/Change Control,可以跟踪组态的更改WinCC/Redundancy,可以同步消息状态和内部变量
·新特点:SIMATIC Maintenance StationCONTROL ENGINEERING China版权所有,用于系统的高效维护
运行版用户界面,具有 Windows 主题风格和外观
在 SIMATIC WinCC V6.2 中,项目工程师可以在运行版应用软件的用户界面中添加 Windows 菜单和工具栏。借此,工厂操作人员可能使用熟悉的菜单和工具条www.cechina.cn,通过监控画面观察和控制过程。
菜单和工具条的组态是在一个单独的 WinCC 编辑器中进行的。菜单的结构可以任意确定。工具条上的图标可以采用任何类型的图形文件。这些新添加用户界面元素都可以在画面和画面窗口中使用控制工程网版权所有,可设置为"固定"或者"可移动",并可采用常见 Windows 操作方式进行处理。
过程画面中的菜单和工具条
WinCC 内,所有的 WinCC 控件和多种窗体对象(按钮、滚动条)都可以随着 Windows 主题设置与窗体设置而改变。此外,现在可以使用WinCC 提供的组合框显示并选择文本列表。
Windows主题风格的过程画面
