资讯 > 业界新闻
减少有害物质污染,硅制光电晶体管将大行其道
2008.04.18阅读 1315
  一年以前CONTROL ENGINEERING China版权所有,欧盟的RoHs(限制使用某些有害物质指令)开始正式实施。此指令禁止在欧盟市场上出售含有超标铅、镉、汞、六价铬、多溴化联二苯(PBB)和多溴化二苯醚(PBDE)阻燃剂的新型电气和电子设备。于是,各公司都花费上亿美元去开发和认证替代物质。开发无铅(Pb)产品的确需要付出巨大的努力CONTROL ENGINEERING China版权所有,但有时却可以很容易地找到一些有害物质的替代物,其中的一个成功案例就是:用简单、便宜、易于采用的硅制光电晶体管取代镉制环境光传感器。
  环境光传感器以类似人眼的方式对光进行检测,可广泛用于工业照明、消费类电子、汽车应用中。这些传感器的典型应用是将部件进行开/关,或通过调节使其更方便易用控制工程网版权所有,从而节省电池电量或提供额外的安全性。一个较为普遍的应用是路灯和其它户外照明设备,它们可以自动进行开/关操作。在这类应用中控制工程网版权所有,Vishay的做法主要是:以不含有害物质的硅制光电晶体管(TEMT6000X01)取代光敏电阻器。
  尽管现在仍不确定美国、中国或印度是否会像欧盟一样实施这项严格的条例CONTROL ENGINEERING China版权所有,但可以肯定的是他们正在向着这个方向迈进。如果当今的大多数产品都是面向全球市场而设计,如果光电晶体管可以相当轻松地取代硫化
镉光敏电阻,那么必然要求在环境光感应应用中采用光电晶体管。
继续阅读
