资讯 > 新闻与采访
Vishay推出新型EMI滤波器
2008.04.01阅读 1835
  Vishay IntertechnologyCONTROL ENGINEERING China版权所有, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用超紧凑型 LLPXX13 无铅封装的六款新型四通道、六通道及八通道 EMI 滤波器
  凭借 0.6 毫米的超薄厚度,新型 VEMI 滤波器系列可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业及医疗应用的便携式电子设备中节省板面空间,以及提供 ESD 保护。
  新型滤波器包括四通道 VEMI45AB-HNH 和VEMI45AC-HNH、六通道 VEMI65AB-HCI 和VEMI65AC-HCI控制工程网版权所有,以及八通道 VEMI85AB-HGK 和VEMI85AC-HGK。新型器件提供超强的滤波能力,具有 130 MHz 和 240 MHz 的典型切断频率、100降淖杩梗约  20 pF 和 40 pF的负载电容量。低漏电流有助于延长电池寿命。
  这些VEMI45AB-HNHCONTROL ENGINEERING China版权所有, VEMI65AB-HCI控制工程网版权所有, 和VEMI85AB-HGK 器件为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 和 IEC 61000-4-5(照明)规范的 ±25kV 与 ±18 kV(空气及触点放电)及
4 A (tp = 8/20μs) 的瞬态保护。VEMI45AC-HNHCONTROL ENGINEERING China版权所有, VEMI65AC-HCI控制工程网版权所有, 和VEMI85AC-HGK器件为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 和 IEC 61000-4-5(照明)规范的 ±12kV 与 ±10 kV(空气及触点放电)及 2 A (tp = 8/20μs) 的瞬态保护。所有六种器件都符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 规范。
标签:滤波器,
