随着新基建的强势推进,被赋予为数字基建发展中枢纽带的
5G建设也在显著加速。从目前的5G基础建设来看,还有一系列挑战需要应对。在主流的网络、管线设备等各种设施的建设同时,各种支持基站设施建设的部件制造同样重要。支持5G基站的建设需求,台达应用旗下的多款
工业机器人产品,为其中5G基站建设的关键部件之一 ——
滤波器制造打造了专属解决方案,实现滤波器的高精、高速制造,並为5G建设提供关键支持。
图1 台达支持5G基站的建设需求,为5G基站建设的关键部件之一——滤波器制造打造专属解决方案
滤波器是基站射频核心器件CONTROL ENGINEERING China版权所有,用以过滤无用的电磁波信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,以解决不同频段、不同形式的无线通讯系统之间的干扰问题。随着5G基站建设的提速,滤波器的需求也开始增多。针对5G 滤波器的需求,某厂商进行了专业的生产线改造,持续进行工艺优化、自动化效率和直通率提升等生产制程管控工作,加快5G的产能建设。针对其需求,台达提供机器人解决方案,在制程的多个方面提供创新的机器人应用支持。
图2 台达提供机器人解决方案,在制程的多个方面提供创新的机器人应用支持
●干压成型工序:干压成型工艺是在喷雾造粒制程之后,将造好的粉料用磨具进行干压成型,完成後应用台达
SCARA工业机器人将成型后的产品搬运至固定的料盘上。
●CNC加工工序:对于不能一次成型的产品,应用台达工业机器人对产品进行搬运至CNC工序,最后压制进行压制成型后,再使用台达工业机器人搬运至固定的料盘上。
●组装工序:烘干后的产品进行SMT焊装后控制工程网版权所有,选择台达工业机器人完成焊接与分板的环节,以代替采用锡膏进行回流焊接、手工焊接及分板的方式。
●调频测试工序:通过网络分析进行最后调频测试或激光自动调试,通过自动化设备,搭配台达工业机器人进行上料测试、下料摆盘的应用。
●产品标识屏蔽工序:对于调试合格的滤波器,可选用台达工业机器人+视觉系统,进行精確的条码和屏蔽膜等标识的张贴。
●终测工序:进行终端测试时,选择台达垂直多关节工业机器人或者SCARA工业机器人,搭配视觉系统完成产品的测试。
●包装工序:在进行扫条码、包装出厂过程中,以台达工业机器人替代人工,完成固定工位的包装需求。
据不完全统计,2020年控制工程网版权所有,5G基站建设量将超过55万个,需求的滤波器超过1亿个,整体行业面临着巨大的生产压力。台达机器人解决方案,能够显著在滤波器的多个工艺流程中提升产品的加工速度和质量控制工程网版权所有,全面提升生产制程的自动化程度,为5G基站的建设提供可靠支持。
