资讯 > 业界新闻
东芝高分辨率新款3CCD相机上市
2008.03.04阅读 1572
       东芝成像部门近日公布了新上市的IK-TF系列彩色相机——IK-TF9H9U。这款先进的高分辨率相机具有远程摄像头,尺寸大小为32.6毫米 x 38.6毫米 x 41毫米www.cechina.cn,输出象素为:2048x 1536。该款工业相机是紧凑安装空间的理想选择www.cechina.cn,易于安装于现有机器视觉设备中控制工程网版权所有,这款新相机还具有CameraLink输出接口,C-mount接口,以及两条长度分别为3米和5米的光缆,能够实现最大灵活度。
       该款高分辨率IK-TF9H9U可实现顺序扫描www.cechina.cn,基于东芝公司的Prism Block专利技术,帧率为20帧/秒(在局部扫描模式下为50帧每秒)电子快门速度为每秒1/100 到1/100,000www.cechina.cn,高级成像1或2脉冲触发功能。东芝的这款新相机重量仅为65克,可达到稳定、真实、精确的图像效果。
       该相机可应用于印刷检测、食品检测、科研成像及工业应用两类显微镜以及其他要求有高分辨率及紧凑尺寸的Remo
te Head彩色相机系统。
