一、行业概诉
目前,在我国电源结构中,火电装机容量占74%,发电量占80%;水电装机容量占25%,发电量占19%;核电仅占1%左右。火电厂中的各类辅机设备中,风机,水泵类设备占了绝大部分,蕴藏着巨大的节能潜力。
二、风机的选择和应用
风机是 火力发电厂重要的辅助设备之一,我国电站已经普遍采用了离心风机。以75(T/H)循环流化床炉为例,通常每台锅炉配备一台400KW引风机,一台315KW一次风机,一台250KW二次风机。由于锅炉在正常运行中的燃烧构成,热负载,电负荷以及季节等变化因数较大,因此,锅炉燃烧所需要的氧气在各不同的情况下也相应有较大的变化,然而,锅炉配置的风机是按锅炉最大负荷情况下所需最大风量来设计的,并考虑锅炉在事故状态下的风压CONTROL ENGINEERING China版权所有,风量裕度,
即相应的保险系数。根据我国现行的火电设计规程:SDJ—79规定,燃煤锅炉的送,引风机的风量裕度分别为5%和5~10%,风压裕度分别是10%和10~15%,而实际设计中,风量和风压的裕度达20~30%是比较常见的。所以,风机电机功率的配置一般都比较大。
三、风量控制
1、风门控制
锅炉风机的风量裕度通常都比较大,如果采用风门控制,风门挡风板的平均开度一般在50%左右,大量能源浪费在克服挡风板阻力上,风机效率下降。由图1和 2可见能源的损耗和风机效率的下降。同时还会带来管网压力不稳定,难以精确控制,以及电机启动电流过大造成的对电机的损耗和电网冲击等其他问题。
2、液力耦合器控制
液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变。理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器。当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介质压力,输出转速可以得到低于输入转速的无级调节。
根据液力耦合器的上述特点www.cechina.cn,可以等效如图所示的模型
功率控制调速原理表明,传动速度的改变,实质是机械功率调节的结果。因此液力耦合器输出转速的降低,实际是输出功率减小。在调速过程中,液力耦合器的原传动转速没有发生变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,假设负载转矩不变,原传动的机械功率也不变,那么输入与输出功率的差值功率那里去了呢,显然是被液力耦合器以热能形式损耗掉了。因此,我们不能简单地认为液力偶合器调速是"丢转",而实际是丢功率。设原传动功率为PM1,输出功率为PM2,损耗功率则为液力偶合器是一种耗能型的机械调速装置,调速越深(转速越低)损耗越
大,特别是恒转矩负载,由于原传动输入功率不变,损耗功率将转速损失成比例增大。对于风机泵类负载,由于负载转矩按转速平方率变化,原传动输入功率则按转速的平方率降低,损耗功率相对小一些,但输出功率是按转速的立方率减小,调速效率仍然很低。液力耦合器的调速效率曲线如图2所示,平均效率在50%左右。
3、变频调速
变频调速是靠调节风机电动机转速来改变风机风量。按流体机械定律,风机轴功率P与转速n之间有:
在风机风量有100%下降到50%时,变频调节与风门调节相比,风机的效率平均高出30%以上,除了大量节省能源外,采用变频控制还有以下优点:电机软启动,齐全的保护功能,调速特性优良www.cechina.cn,精度高,自动化程度高,便于监测和通讯,维护方便等。
四、变频调速方案选择
由于电机电压,变频器输入电压等级不同,电动机变频调速有如下四种方案:高-----高,高---低---高,高----低,低----低等4类。
合理的电压等级选用,VACON工程项目经验结合VACON变频器特性一般按如下原则选用经济合理的方案:
1、400KW以下电动机 380V变频器+低压电动机 低—低方案
2、400KW---800KW电动机 690V变频器+690V电动机 高---低方案
3、800KW---1500KW电动机 低压变频器+高压电动机 高—低--高方案
4、1500KW以上 高压变频器+高压电动机 高---高方案
五、投资成本与回报比较
以75吨流化循环炉为例,一般电厂6KV电压计算,引风机400KW,一次风机315KW,二次风机250KW各一台计算主要设备投资成本比较。另外,在通常设计中风门依然保留,以及电缆等成本不列入比较之中,以下成本分析旨在比较各方案的差异性。
1、风门+高压电动机控制 合计成本(RMB)75万
主要设备 成本(RMB)
三台高压电动机 33万
7台高压控制柜 42万
优点:投资成本低,系统简单
缺点:启动电流大,不节能,控制精度低,难维护,自动化程度不高。
2、液力耦合器+高压电动机 合计成本(RMB)114万
