在嵌入式领域中,嵌入式实时操作系统正得到越来越广泛的应用。采用嵌入式实时操作系统(rtos)可以更合理、更有效地利用cpu的资源,简化应用软件的设计,缩短系统开发时间,更好地保证系统的实时性和可靠性。由于rtos需占用一定的系统资源(尤其是ram资源),只有μc/os-ii、embos、salvo、freertos等少数实时操作系统能在小ram单片机上运行。相对于c/os-ii、embos等商业操作系统,freertos操作系统是完全免费的操作系统控制工程网版权所有,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行控制工程网版权所有,其最新版本为2.6版。
1 freertos操作系统功能
作为一个轻量级的操作系统,freertos提供的功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等,可基本满足较小系统的需要。freertos内核支持优先级调度算法,每个任务可根据重要程度的不同被赋予一定的优先级,cpu总是让处于就绪态的、优先级最高的任务先运行。freert0s内核同时支持轮换调度算法,系统允许不同的任
freertos的内核可根据用户需要设置为可剥夺型内核或不可剥夺型内核。当freertos被设置为可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务能剥夺低优先级任务的cpu使用权,这样可保证系统满足实时性的要求;当freertos被设置为不可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务只有等当前运行任务主动释放cpu的使用权后才能获得运行,这样可提高cpu的运行效率。
2 freertos操作系统的原理与实现
2. 1任务调度机制的实现
任务调度机制是嵌入式实时操作系统的一个重要概念,也是其核心技术。对于可剥夺型内核控制工程网版权所有,优先级高的任务一旦就绪就能剥夺优先级较低任务的cpu使用权,提高了系统的实时响应能力。不同于μc/os-ii,freertos对系统任务的数量没有限制,既支持优先级调度算法也支持轮换调度算法,因此freertos采用双向链表而不是采用查任务就绪表的方法来进行任务调度。系统定
义的链表和链表节点数据结构如下所示:
typedef struct xlist{ //定义链表结构
unsigned portshorpt usnumberofitems;
//usnumberofitems为链表的长度,为0表示链表为空
volatile xlistitem * pxhead;//pxhead为链表的头指针
volatile xlistitem * pxindex; //pxindex指向链表当前结点的指针
volatile xlistitem xlistend; //xlistend为链表尾结点
}xlist;
struct xlist_item { //定义链表结点的结构
port tick type xitem value;
//xitem value的值用于实现时间管理
//port tick type为时针节拍数据类型控制工程网版权所有,
//可根据需要选择为16位或32位
volatile struct xlist_item * pxnext;
//指向链表的前一个结点
void * pvowner;//指向此链表结点所在的任务控制块
void * pvcontainer;//指向此链表结点所在的链表};
freertos中每个任务对应于一个任务控制块(tcb),其定义如下所示:
typedef struct tsktaskcontrolblock {
portstack_type * pxtopofstack;
//指向任务堆栈结束处
portstack_type * pxstack;
//指向任务堆栈起始处
unsigned portshort usstackdepth; //定义堆栈深度
signed portchar pctaskname[tskmax_task_name_len];//任务名称
unsigned portchar ucpriority; //任务优先级
xlistitem xgenericlistitem;
//用于把tcb插入就绪链表或等待链表
xlistitem xeventlistitem;
//用于把tcb插入事件链表(如消息队列)
unsigned portchar
