资讯 > 嵌入式系统
浅析嵌入式程序设计中的优化问题
2008.03.28阅读 2876
  嵌入式系统由于受功耗、成本和体积等因素的制约,嵌入式微处理器的处理能力与桌面系统处理器相比也存在较大差距CONTROL ENGINEERING China版权所有,故嵌入式系统对程序运行的空间和时间要求更为苛刻。通常,需要对嵌入式应用程序进行性能优化,以满足嵌入式应用的性能需求。
  1 嵌入式程序优化的类型
  嵌入式应用程序优化,指在不改变程序功能的情况下,通过修改原来程序的算法、结构,并利用软件开发工具对程序进行改进,使修改后的程序运行速度更高或代码尺寸更小。
  按照优化的侧重点不同,程序优化可分为运行速度优化和代码尺寸优化。运行速度优化指在充分掌握软硬件特性的基础上,通过应用程序结构调整等手段来缩短完成指定任务所需的运行时间;代码尺寸优化则是指应用程序在能够正确实现所需功能的前提下,尽可能减小程序的代码量。实际应用中,两者往往是相互矛盾的www.cechina.cn,为了提高程序运行速度,就要以增加代码量为代价;而为了减小程序代码尺寸,可能又要以降低程序运行速度为代价。因此,在对程序进行优化之前,应根据实际需要来制定具体的优化策略。随着计算机和微电子技术的不断发展,存储空间已不再是制约嵌入式系统的主要因素,因此本文主要讨论运行速度优化。
  2
嵌入式程序优化遵循的原则
  嵌入式程序优化主要遵循以下3个原则。
  ①等效原则:优化前后程序实现的功能一致。
  ②有效原则:优化后要比优化前运行速度快或占用存储空间小,或二者兼有。
  ③经济原则:优化程序要付出较小的代价,取得较好的结果。
  3 嵌入式程序优化的主要方面
  嵌入式程序的优化分为3个方面:算法和数据结构优化、编译优化以及代码优化。
  3.1 算法和数据结构优化
  算法和数据结构是程序设计的核心所在,算法的好坏在很大程度上决定了程序的优劣。为了实现某种功能,通常可以采用多种算法,不同算法的复杂度和效率差别很大。选择一种高效的算法或对算法进行优化,可以使应用程序获得更高的优化性能。例如:在数据搜索时,二分查找法要比顺序查找法快。递归程序需要大量的过程调用,并在堆栈中保存所有返回过程的局部变量,时间效率和空间效率都非常低;若根据实际情况对递归程序采用迭代、堆栈等方法进行非递归转换,则可大幅度提高程序的性能。
  数据结构在程序的设计中也占有重要的地位。例如:如果在一些无序的数据中多次进行插入、删除数据项操作,那么采用链表结构就会比较快。
  算法和数据结构优化是首选的优化技术。
  3.2 编译优化
  现在,很多的编译器都具有一定的代码优化功能。在编译时,借用并行程序设计技术,进行相关性分析;获得源程序的语义信息www.cechina.cn,采用软件流水线、数据规划、循环重构等技术,自动进行一些与处理器体系无关的优化控制工程网版权所有,生成高质量的代码。许多编译器有不同级别的优化选项,可以选用一种合适的优化方式。通常情况下,如果选用了最高级别的优化方式,那么编译器将片面追求代码的优化,有时会导致错误。
  另外,还有一些专用的编译器针对某些体系结构进行了优化设计,可以充分利用硬件资源来生成高质量的代码。例如:Microsoft eMbedded Visual C++版的Intel编译器完全针对Intel XScale体系,经过高度优化,能创建运行速度更快的代码。此编译器采用了多种优化技术,包括优化指令管道操作的调度技术、双重加载与存储Intel XScale技术功能支持以及过程间优化(将函数使用的变量存放到寄存器,以便快速访问)等。
  在嵌入式软件开发过程中应选择一种优化能力强的编译器,充分利用其代码优化功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,生成高效的代码,提高程序的运行效率。
  3.3 代码优化
  代码优化,就是采用汇编语言或更精简的程序代码来代替原有的代码,使编译后的程序运行效率更高。编译器可以自动完成程序段和代码块范围内的优化,但很难获取程序语义信息、算法流程和程序运行状态信息,因而需要编程员进行手工优化。以下是一些常用的优化技术和技巧。
  (1)代码替换
  使用周期短的指令代替周期的指令,以降低运算的强度。
  ①减少除法运算。用关系运算符两边乘除数避免除法操作,还有一些除法和取模的运算可以用位操作来代替。因为位操作指令只需一个指令周期,而"/"运算则需要调用子程序,代码长,执行慢。例如:
  优化前if((a/b)>c)和a=a/4
  优化后if(a>(b*c))和a=a>>2
  ②减少乘方运算。例如:
  优化前a=pow(a,3.0)
  优化后a=a*a*a
  ③使用白加、自减指令。例如:
  优化前a=a+1、a=a-l
  优化后a++、a--或inc、dec
  ④尽量使用小的数据类型。在所定义的变量满足使用要求的条件下,优先使用顺序为:字符型(char)>整型(im)>
继续阅读
