资讯 > 嵌入式系统
ECS精英C3VCM2主板瘦客户机,网络计算机中的应用
2008.02.13阅读 3263
 ECS精英主板瘦客户机中的应用
ECS精英C3VCM2主板瘦客户机<span class=CONTROL ENGINEERING China版权所有,网络计算机中的应用如图" >
 [系统概述]
  瘦客户机,又名NC(Network Computer)是网络计算机的缩写,指专用在网络计算环境下,通过网络获取大部分资源CONTROL ENGINEERING China版权所有,调用存储在服务器上的应用程序和数据的桌面计算机。它本身不带任何的硬盘、软盘及光驱等外部存储器,也没有或只有很少扩展口。
  瘦客户机的概念是大概在七、八年前由SUN、ORACLE等国外厂商掀起的NC革命,由于当时的网络带宽等限制,最终因商业模式不成熟而不了了之。随着网络技术的成熟与发展,高速的网络基础又重新点燃了NC的生命之火,使NC的实现有了最基本的物理基础。
  NC主要发展在以下几个方向,包括:教育(网络教室、多媒体教学)、政府办公自动化(税务、工资管理、人事管理、档案管理等)、终端查询系统(火车票系统查询、商场货品查询等)、城市电子地图、网络存贮……而当前最为重要的依然集中在前两种方式,即教育与办公自动化。
  [系统要求]
  根据系统工作原理,可分为服务器和瘦客户机终端两部分:
  服务器:
  (1)很高的可靠性、可用性与稳定性
  (2)丰富的管理弹性
  (3)强大的数据处理能力
  (4)良好的可扩展性。
  瘦客户机终端:
  (1)配置简单
  (2)有效防止病毒感染
  (3)易操作、维护
  (4)支持多种网络连接
  [系统原理]
  主要原理:客户端的程序全部在服务器端运行,客户端传给服务器的只是键盘和鼠标信息,服务器传给客户端的是经过优化压缩的图像更新信息控制工程网版权所有,网络传送的信息很少。这样客户端运行程序的性能和客户端本地无关,而与服务器的性能有关。
  瘦客户机典型应用参考——校园网
  4.1系统应用
  4.1.1电子教学
  (1) 方便教师教学
  (2) 帮助学生学习
  (3) 方便机房教师管理
  (4) 教室内因特网自主学习
  4.1.2教育办公自动化
  (1) 公文管理子系统
  (2) 公共信息子系统
  (3) 个人信息子统
  (4) 校园综合信息系统
  4.2 系统框图
  4.3终端瘦客户机配置
  配置A:NC机箱(19CM(L)*25CM(W)*5CM(H))
  主板ECS-C3VCM2板载 C3 CPU 800M或1G,一个以太网口,VGA接口,一个并口,二个USB,二个RS-232,一个PS/2键盘鼠标接口
  128 DDRAM内存
  外接+5V变压器电源
  LCD/CRT显示(可选)
  配置B:NC(55 WX 240HX 198L毫米)
  主板EC5-1542 CLDNA板载 GX1 200M(300M)CPUwww.cechina.cn,一个以太网口,VGA接口,一个并口,二个USB,四个RS-232,一个PS/2键盘鼠标接口
  128SDRAM内存
  外接+5V变压器电源
  LCD/CRT显示(可选)
  [系统配置]
  针对瘦客户机市场的需求,整合合利科技开发、生产、服务全方位的专业优势,推出瘦客户机终端的最优解决方案www.cechina.cn,供业内厂商参考选择,选用ECS精英 C3VCM2作为瘦客户机终端的主控制板。如下图:
  3.1推荐配置方案:
  (1) 机箱:NC机箱。
  (2) 主板:ECS-C3VCM2。板载 C3 CPU 800M或1G、10/100M以太网控制器RJ45接口、VGA接口、二个USB接口、一个并口、二个RS-232、一个PS/2键盘鼠标口和固态盘接口。
  (3) 内存:128MB DDRAM。
  (4) 显示:LCD/CRT(可选)。
  (5) 电源:外接+5V直流电源。
  3.2系统评价:
  (1)采用C3的CPUwww.cechina.cn,功耗低。
  (2)采用一体化整合主板,元器件选配精良,可靠性高。
  (3)体积小,尺寸只有170mm×170mm。
  (4)丰富的IO接口,适合您更多的应用。
  (5)无需另外装配风扇,减少系统故障。
  (6)有效防范重要数据的丢失和病毒的感染,减少维护、管理的负担。
  (7)性价比高,有效地控制成本。
