资讯 > 嵌入式系统
研信通工控机在高速公路电子警察行业的应用
2008.02.16阅读 1728
  现实意义:
  “电子警察”通常是由图像检测(车辆感应)、拍摄、采集、处理、传输与管理以及辅助光源、辅助支架和相关配套设备等几个部分组成。它作为现代道路交通安全管理的有效手段,可以迅速的监控、抓拍、处理交通违章,迅速的获取违章证据www.cechina.cn,提供行之有效的监测手段,改善城市交通拥堵现象起了重要作用控制工程网版权所有,它已成为道路交通管理队伍中必不可少的重要一员,充分发挥准确、公正的执法作用。
  主要用途:
  (1)路口、路段或者特定场所如收费站、交通或治安检查点、停车场等的全天候交通监控与管理;
  (2)路面动、静态交通违章的监测;
  (3)嫌疑车辆的布控、侦破和追逃;
  (4)路面交通信息(如车速、流量、密度等)的实时采集与处理;
  (5)路面交通监控信息服务,等等。
  工作原理:
  电子警察通过检测埋设在停车线附件的线圈的磁通量的变化,再根据该车道的其他参数(如在红灯信号期间、逆行),产生触发信号,对违规车辆进行拍照,并将相片存储起来,通过RS485传送到前端控制机上。再通过网络将各个路口的前端控制机数据传输到监控中心,并将路口相关参数自动的添加到违章数据库中。在指挥中心,工作人员将违章数据与车辆管理数
据库车辆信息相结合,进行违章处理等相关工作。
  系统需求:
  由于电子警察视频系统需要处在户外甚至野外高温 /低温、潮湿、电磁、灰尘、振动等复杂的环境条件下不间断、长时间地稳定运行,同时系统的MTBF>30000小时,系统的 MTTR<1小时。商用PC机显然难以适应如此条件,要想设备能够在较宽温度范围和较宽湿度范围内工作……系统切实履行自己的监控功能,且不需维护或只需少量维护CONTROL ENGINEERING China版权所有,只能选用工控计算机进行系统控制。选用防潮、防灰尘、防电磁能力更强的工业机箱,选用持续工作时间更长、适应更大温度范围和振动要求的工业CPU卡,选用工业级的各类控制卡和管理模块。另外:系统需要处理复杂的视频图像数据,经过运算必须准确、及时地给出结果,因此处理器的性能要足够高;因为客户要扩展I/O卡和视频捕捉卡等多种应用卡,所以要求系统能提供多卡扩展能力。
  电子警察视频系统主要应用以工控机为控制中心控制工程网版权所有,配合视频卡+数码相机完成视频数码闯灯自动记录系统:
  (1)路面动、静态交通违章的监测;
  (2)嫌疑车辆的布控、侦破和追逃;
  (3)路面交通信息(如车速、流量、密度等)的实时采集与处理
  见图:
研信通工控机在高速公路电子警察行业的应用如图
  研信通工控解决方案:IPC-8610机箱+ PEAK-715主板
  IPC-8610机箱应用特征:
  1.支持壁挂或桌面安装,通过安装螺柱使机箱能固定在各种嵌入式环境中。
  2.可安装1个3.5"硬盘和1个3.5"软驱。
  3.支持6槽无源底板,可为客户提供个4个PCI和2个PISA的扩展槽位。
  4.前面板提供串口接口和外置USB设备的接口,方便客户操作。
  5.提供支持220W工业电源。外形尺寸:165*395*171 (mm)
   PEAK-715主板应用特征:
  工业级全长CPU卡:高性能的Intel Pentium 4 CPU卡,系统核心采用Intel?845GV芯片组控制工程网版权所有,集成了Intel 82562ET以太网控制器,最大支持P4/赛扬D处理器最高可达3.06/2.8GHz,提供2个184-pin DDR DIMM插槽,支持DDR300/400至2GB;2个USB 2.0端口。
标签:工控机,
