资讯 > SCADA
变电站远程视频监控系统的应用
来源:www.dydq.com.cn2008.02.29阅读 2855
1.前 言
     数字视频、音频以其直观性、易存储、易检索和便于共享,成为网络视频监控系统的重要组成部分,得到了企业的广泛应用。随着无人值守变电站管理模式的推广,变电站巡检制度的建立,在巡检中心、集控中心(集控站)等相关部门通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时图像监控、远程故障和意外情况告警接收处理,可提高变电站运行和维护的安全性和可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。在电力系统,这种监控系统也被称为“遥视系统”。系统实现了无人值守视频监控领域的全数字化、网络化和集成化, 系统通过摄像机采集现场图像,经编码器和视频服务器后,视频信号直接变换成数字信号进入网络系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,各监控点的实时图像经光纤或其它网络系统传输到控制中心、分中心,在控制中心只需要利用计算机键盘和鼠标的简单操作,就能实现对现场设备的实时监视与控制www.cechina.cn,并且能很好的与系统中其它应用接口与兼容。
     2.系统要求
a实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听及喊话;
b 监视变电站内变压器、断路器等重要运行设备的外观运行状态;
c 监视变电站内CT、PT、电缆接头和绝缘子等高压设备的外观状态;
d 监视变电站内隔离开关和接地刀闸的分合状态;
e 监视变电站内其他充油设备、易燃设备的外观状态;
f 监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况;
g 实现变电站站内关键部位防火、防盗自动监视,可进行周边报警联动。
h视频控制服务器将视频信号进行数字化压缩后通过以太网转换器转换到监控中心, 每个站点可同时上传4路图像。
I要求系统稳定性、可靠性、系统先进性、使系统兼容性、升级、扩展更容易化。
j可扩容性;可根据需要方便地进行网络逐级汇接,增减各类站级前端设备等。
  3、系统组成及各部分配置要求
  3. 1 电力变电站远程图像监控系统的组成数字监控系统主要由三部分组成:前端设备、传输设备、中心控制室设备。 前端设备配置室外全方位球型摄像机设置在变电站室外房顶,观察进出大门的车辆和人员、开关站、主变等情况。全方位球型摄像机包含高清晰彩色摄像机、22倍或更高的光学变焦镜头、全方位变速云台、解码器、防护罩、支架等设备组成。室内全方位摄像机设置在变电站室内,监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况,全方位摄像机包含高清晰彩色摄像机和变焦镜头、云台、解码器、防护罩、支架等设备组成。每个站点设置1台视频控制服务器CONTROL ENGINEERING China版权所有,站内的视频、报警、音频信号接至视频控制服务器。传输设备摄像机到视频编码器的信号传输采用同轴电缆,从视频编码器到监控中心的信号传输利用现有通讯设备传输通道或其它通信介质。中心控制室设备配置如下:视频监控工作站1台,彩色纯平显示器2台,以太网交换机2台
  3.2监控摄像机及配件
  3.2.1应用于变电站监控的摄像机类型有一体化球形摄像机、彩色摄像机、黑白摄像机等,加上配套的云台、防护罩、支架和云镜解码器等;
  3.2.2警探测器和告警处理单元<br />报警探测器包括烟感探头、温湿度感应探头、微波双鉴探头、红外线光束对射探头等,用于监测变电站设备和环境的异动情况。
  3.2.3其它设备变电站监控前端可根据系统需要,配备变电站专用标准机柜放置站端设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,配备麦克风、喇叭等语音设备通过系统软件实施广播、对讲等功能,配备防雷设施、直流供电电源、不间断供电电源等等。
  3.3 远程监控中心; 远程监控中心的概念包括主控中心(调度中心)和区域监控(巡检)中心,完成所辖变电站图像的实时显示、控制、存储、管理等功能,其硬件系统主要由系统服务器、值班员工作站、网络接口设备、存储打印设备等组成。
4.系统总体功能、性能指标和特点
 4.1 系统总体功能
  由于在电力变电站远程图像监控系统中,前端的视音频信号通过视频服务器编码压缩成IP数据包,会同前端数据信号经网络接口进入IP网络,因此,包括监控中心的系统服务器、值班员工作站、变电站本地工作站,网络上的任一台计算机终端,通过权限控制的方式可以实现对前端变电站的无级监控
4.1.1 实时图像监视
  在设定的间隔时间内对系统内的所有监控点进行图像巡检,参与轮巡的对象可以任意设定控制工程网版权所有,包括不同变电站的图像、同一变电站的不同摄像机、同一摄像机的不同预置位等,轮巡间隔时间可设置。
4.1.2 语音功能
  本地变电站和监控中心值班员工作站之间,不同的监控终端用户之间,可以实现基于IP的语音功能,包括:实时的语音半双工对讲及语音广播功能;变电站端场景录音;与站内
继续阅读
