资讯 > CE视点
设备—名字有着何种含义?
作者:Dennis Brandl2008.01.07阅读 12289
  在IT产业中,其“信息”部分与“技术”部分同样有着相同的重要性。管理信息的重要因素之一就是对生产设备的正确识别。
  设备识别广泛应用在调度、检测、跟踪和追查、保养维护、故障排除、可视化(人机界面)、财务、跟踪能力、整体设备效能和其他多个方面。不幸的是控制工程网版权所有,对于单一设备,几乎没有企业有4个或者更多的识别标志。因此控制工程网版权所有,设备信息管理的一个关键方面是对多个供应商所提供的系统和应用设备的不同识别代码进行管理。
  设备识别主要有两种类型:一是对设备所执行任务的识别控制工程网版权所有,而无须区分是哪个具体的设备在承担这个任务;二是对具体实物设备的识别。预计将于2008年初交委员会投票的ISA 95企业/控制系统标准支持以上的分类方法,其具体措施为定义了一个基于任务的设备识别模型及一个实物资产设备模型。以上模型同时展示了随着时间的推移,这两种模型的识别代码在例如维护过程的设备更新中是如何产生联系。
  甚至在以上分类中还存在不同的识别方法。每一个实物资产设备都有一个供应商序列号,这个序列号主要用于财务追踪与维护。供应商序列号不是唯一的,所以每个实物设备往往都被赋予一个独一无二的公司财产设备标签号。这个号码属于一个财务系统
,可能与维护系统的识别代码不同;两者的区别一般为命名所使用的数字或者字符的数量不同,或者基于应用的命名方法本身就存在差异。所以,在实物设备上一般贴有一个属于维护系统的独立维护标签。对于小型设备,以上三个识别标签、供应商制造和型号的信息能够覆盖该设备的大部分外表面。
  SCADA或HMI系统认可基于任务的设备识别。这些识别码一般对应于一个普通功能的名称,或是过程和仪表图纸上所记录的名称。独立设备一般遵循ISA的命名习惯,而集成设备(如单元)则遵循公司独有的命名规则。历史数据库同样需要设备识别。历史设备标签名称与SCADA/HMI名称通常是相同的;如果系统组件来自不同供应商www.cechina.cn,那么设备的识别码也不同。生产执行系统通常采用SCADA/HMI名称对设备命名,但是由于不同供应商有不同的识别码命名规则,所以设备名称还是可能产生矛盾。
  ERP物流系统在调度或计划中也会对设备进行识别。这些名称与SCADA/HMI名称几乎毫不相同:它们往往只是用于调度目的的源识别码。最后www.cechina.cn,还可能存在一个自定义的资格管理系统用于特定产品设备或过程设备的资格状态维护。以上所谈到的识别码的范围非常广泛,从HMI显示的本地范围编码到整个公司的财务资产识别码。
  在添置新设备、旧设备的淘汰及设备更新过程中,保持以上识别编码的协调一致是一项艰苦的工作,一般来说,这需要所有识别码的共享数据库或主要数据管理系统。然而,设备识别码管理是实现联邦及州府所规定跟踪及追查功能的一个重要方面,是每一家IT制造企业的职责之所在。请考虑将ISA95基于任务的设备及实物资产设备模型作为描述及储存您的生产设备识别编码的基础吧。
  翻译:郦杭川
标签:SCADA,
