资讯 > 传感器
石英晶体粘度传感器原理及特性研究
来源:www.newmaker.com2008.01.16阅读 3634
    1概述
       粘度是液体内摩擦力的表现。液体粘度测量在石油、化工、制药和临床医学领域具有广泛的应用。传统的粘度计有毛细管粘度计、旋转粘度计、振球式粘度计等。这些测量方法的优点是测量范围宽、精度高,但缺点是或结构复杂或测量方法复杂。本文对石英晶体的粘度敏感性原理、石英晶体粘度传感器结构、振荡电路及其特性进行了分析和研究。
2石英晶体粘度传感器原理与结构
      传感器采用AT切型厚度切变振动模式的石英晶体,其振动模式如图1所示。
石英晶体粘度传感器原理及特性研究如图
图1 AT切型石英晶体厚度切变振动示意图
       其厚度方向与Y轴平行。由于石英晶体具有压电效应,当在Y方向加交变电场E2后,即在XY面内产生切应变S6,根据弹性力学方程,可求得石英晶体在空气中的振荡频率。石英晶体在液相介质中振荡时,可将其等效为两层结构。其中第一层(0≤y≤d)为石英晶体层,第二层(d≤y≤d+dy)为流体层。对流体层,由牛顿流体定律www.cechina.cn,可导出由流体引起的频率偏移Δf:
Δf=k(ρ1η1)1/2
       式中,k为与石英晶体有关的结构常数,η1、ρ1分别为被测液体的粘度和密度。由此可见,石英晶体在液体中的频率变化是液体粘度与密度的函数。当测出液体的温度,并确定其密度之后,即可由此确定液体的粘度。
传感器探头结构如图2所示。
 图2传感器探头结构
图2 传感器探头结构
       为了防止引线过长产生的自激振荡,将石英晶体和振荡电路都安装在探头内。在探头内还装有测温元件,以便实时监测试样温度变化,T/V转换电路也封装在探头内。差频信号与经转换放大后的温度信号输入主机。
       选用基频为10MHz的AT切型石英晶体,晶片外形结构如图3所示。晶片中心圆形区域为被银电极,根据能量局部化效应CONTROL ENGINEERING China版权所有,振动能量集中在电极下面的中间区域。为保证石英晶体振荡稳定性,将电极引线用导电胶粘接在晶片边缘倒角处。石英晶片采用单面触液方式。要求粘接面尽可能远离中心电极区,电极引线应尽可能细,以减少引线对晶片产生的应力。
 图3晶片结构
图3 晶片结构
3测量系统及振荡电路
测量系统组成如图4所示。
石英晶体粘度传感器原理及特性研究如图
图4 测量系统图
       当将安装有工作晶体和温度传感器的探头置入被测液体之后,由于粘度和密度的影响,晶体的振荡频率发生频移。为测定频移,系统另装有一个参考晶体,它提供稳定的振荡频率。
       工作晶体相对参考晶体的频率偏移,由差频电路获得,并输入80C196的HSI测量其频率的大小。被测液体温度经检测电路和A/D转换输入单片机系统。被测液体密度值由键盘输入。
       单片机软件包括频率测量子程序、密度测量子程序、密度输入子程序、粘度测量子程序。测量结果由LED显示。系统采用由两个反相器组成的串联谐振式晶体振荡器。振荡电路如图5所示。
石英晶体粘度传感器原理及特性研究如图
图5 振荡电路
振荡电路工作在石英晶体串联谐振频率上控制工程网版权所有,这时,晶体等效阻抗最小,正反馈最强,容易起振。当晶体浸入液体后,由于液体阻尼的影响,振荡器输出电压幅值下降。为此在振荡电路的输出端增加一级带LC选频回路的高频放大器CONTROL ENGINEERING China版权所有,以提高振荡信号的幅度。放大后的信号经整形与参考频率进行差频比较。
4特性分析
利用图4所示的测量系统,对石英晶体在液相介质中的工作特性进行了实验研究。
4.1响应时间
探头刚放入水中时,差频最大,而后逐渐减小,2min后稳定在4100Hz,如图6所示。这说明,传感器从开始接触液体到稳定振荡需要一定的时间。
图6响应时间曲线
图6 响应时间曲线
4.2探头插入深度的影响
表1列出探头在不同液体深度处测得的频率。从表中看出,石英晶体输出频率与在液体中的深度在一定范围内无关。
表1 探头在不同深度测得的频率
43线性度实验
4.3线性度实验
将探头浸入不同粘度的液体样品中,测量粘度对晶体谐振的影响www.cechina.cn,观察并记录频率的变化。
每测量一种样品后,用丙酮清洗石英晶体吸附的液体,并晾干,然后再进行下一组测量。
表2列出对7种不同样品10次测量结果的平均值,单次测量离散值为10Hz。
表2 样品测量结
继续阅读
