资讯 > 业界新闻
美国理想SureTest线缆探测仪助力非法窃电防范
2007.12.26阅读 1007
       美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES, INC.)日前宣布,该公司的SureTest线缆探测仪已应用于河北电网的防窃电工作,利用先进的检测仪器和设备发现用电异常,有效地防止供电企业的利益和国家财产遭受损失。
       电能作为一种特殊的商品,具有生产与使用同时进行和无实物可见的特性。为使电能在流通环节上不造成无谓的损失控制工程网版权所有,供电企业需要做好各方面的管理工作,特别是对窃电活动的打击。但是,长期以来反窃电工作都存在难点,电是一种无形的商品,它的量值由电能表装置来体现。虽然窃电现象客观存在,但窃电量却难以统计。此外,窃电者越来越狡猾,窃电方式也更加趋隐蔽。一般用电检查人员受理论知识、实践经验和检测仪器设备的局限www.cechina.cn,难以识破技术性强、隐蔽性高的窃电行为。
       采用美国理想的SureTest线缆探测仪可以有效地发现和防止窃电。线缆探测仪由信号发射器和信号接收器组成。信号发射器产
生一种独特的信号并注入被测电路中。接收器以特定的方向靠近被测导线或需识别的空开、电能表,即可检测到此信号。根据接收器显示信号强度的强、弱、有、无,就能判断线缆的走向、开路、短路以及所连接的设备。它可以确定是否私接地线,执法人员先用钳形电流表分别测量电能表火线与零线电流,如果读数相等,则说明没有私接地线;否则CONTROL ENGINEERING China版权所有,需进一步检查。它还可以确定用电器供电来源,如果用电器供电来自电能表输出端,断开电能表输出总闸后,用电器停止运转(或可疑插座断电),则说明用户没有在表前接线。
       利用美国理想的SureTest线缆探测仪有助于加强用电管理,加大查处反窃电的力度控制工程网版权所有,可以产生巨大而直接的经济效益。用户表示www.cechina.cn,用电检查工作做好了,每年线损率至少可下降1%~1.5%。一年供电5亿千瓦时的企业,如线损率每下降1%可增收约200万元,这个效益是一个中型企业全年的利润,数目可观。
继续阅读
