管道燃气的使用率是衡量国民生活水平高低的一个指标。管道燃气的发展给燃气收费管理带来了新的要求:管理的人性化、尊重客户的私密性、费用管理的现代化等,为此要求对现行的燃气表进行改造。目前的燃气表主要存在以下问题:入户抄表、先用气后付费。针对这些问题已采取了一些方法。如,(A):门上贴表解决入户,但存在的问题是非常明显的。不雅观,影响市容,也影响客户的居室外环境;相互信任度差,后果是欠费量愈来愈多,不适用商品房而仅仅可用在企业或单位内部管理;
(B) :集中放置表,这样的后果是燃气管网明显加长,高层气压不足。
基于这一问题,燃气表的智能化被提了出来。解决方案之一是远程无线抄表(类似于蓝牙技术) 和远程有线抄表,其二是IC
卡预付费智能表管理系统。前者在目前的情况下实施其成本与费用较高,后者因其技术成熟、成本低,集收费与管理和二为一,是目前条件下从技术角度出发最可行的方案。
1 市场调查与产品定位
目前市场上已有相关产品,全国已有近数十家生产、研发企业。就重庆有三家,其中
该产品可利用管理部门的管理方式改变顺利进入家家户户控制工程网版权所有,顾客将没有选择余地,以后将不再生产非智能表,燃气公司不再受理非智能表申请入网。所以市场及其发展都是非常好的。关键问题是将现有问题完美无缺的解决,以满足客户要求。
2 对IC卡预付费智能表的要求
计量方式与精度符合国家标准,先交费后用气,费完阀关,加费开阀,费将完时报警显示,电源欠压报警显示,偷盗行为发生时自行关阀,外观要求,其他要求。
3 IC卡预付费智能表的功能转化
为满足上述要求,气表必须具有现用表所有功能的同时,增加测试系统。需要将原表的计量数据转化为电磁脉冲,便于记录、处理、显示、判断。必须具有自动控制和自动执行的机械传动系统。必须具有绝对安全的密封装置和防盗用措施。基于使用环境,还要求具有很好的防潮性能。
4 IC卡预付费智能表的详细设计
检测系统:采用永磁性5 mm * 5 mm断面的磁钢,在现有表的立方字轮上安装磁体,以记录磁体的脉冲数。气体流量的检测与原表不作变化。用一根数据线将信号传送到控制线路板上,此数据进入寄存器,与通过IC卡写入的数据进行比较,并判断其值的大小,通过软件编程和微处理器输出下一动作的信号。如果写数> 显数+ N ,则阀保持开起状态, N为安全使用余量,使用户不会在做饭过程中因气用完而断气,体现人文关怀精神。如果写数- 显数= 0 - N,则报警显示。报警应采用长时间,长延时声、光同步进行。如果写数< 显数+ M 才输出断气信号,M 再一次体现关怀精神, M将在下一次数据写入时减去。切断数据线系统将自动关闭阀,取下外供电池将利用内部电池自动关阀。欠电压提示显示。
执行机构:目前主要有, (A) 电磁驱动,弹簧(或自重) 复位的蝶阀结构。但力太小,有可能产生火花,不安全,可靠性低CONTROL ENGINEERING China版权所有,故使用较少。(B)利用6V微型电机作为动力,自带大传动比集成减速器,输出60RPMwww.cechina.cn,应用较多。由于气阀对密封要求较严格,采用闸板阀结构是合理的。即需要将旋转运动转化为直线运动,常用的有曲柄滑块机构,凸轮机构,螺旋机构。经过比较螺旋机构单周行程小CONTROL ENGINEERING China版权所有,开关阀时间较长,便于控制。
密封:任何动密封在该系统中都是不能采用的。采用硅胶体波纹囊整体封装静密封是非常安全可靠的。
售气系统设计: IC 卡写入与读出软硬件选择和编程www.cechina.cn,售气网点的规划与建设。
其他:与原表协调的外观设计,与原表一致的与外管路连接形式,与用户最简单的使用交互方式。最人性化的显示、报警方式。
5 IC卡预付费智能表的成本分析
将系统分
