在FPGA系统中,实现对外部A/D数据采集电路的控制接口逻辑,由于其逻辑功能不是很复杂,因此可采用自定义的方式。采用这种方法进行设计有两种途径。①从软件上去实现。这种方案将NIOS处理器作为一个主控制器,通过编写程序来控制数据转换电路。由于NIOS处理器的工作频率相对于外部设备来说要高出许多,故此种方法会造成CPU资源极大的浪费;②用FPGA 的逻辑资源来实现A/D采集电路的控制逻辑。FPGA有着丰富的逻辑资源和接口资源,在其中实现并行的数据采集很少会受到硬件资源的限制,在功能上,设计的接口控制逻辑相当于一个主控制器,它是针对具体的外部电路而实现的,容易满足要求、又能节约资源,提高系统性能。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用硬件逻辑去实现控制将是一种较好的方式。
设计方案
通过对系统需求进行仔细分析,此模块的功能设计可分为数据采集控制逻辑、数据接口、数据处理逻辑三部分,其整体功能框架图如图1。
图1 模块功能框图
功能描述
*数据采集控制逻辑:产生A/D转换需要的控制信号。
*数据接口:提供一个外部A/D采集的数据流向AVALON总线的数据通道,主要是完成速度匹配,接口时序转换。
*数据处理单元:此部分主要是提供一些附加功能,如检测外部信号或内部其它单元的工作状态,进行简单信息处理。
设计分析
数据采集控制逻辑
在此以典型的模数转换芯片ADC0804为例,进行电路设计,ADC0804的数据宽度为8位,数据转换时间最快为100ms,转换时钟信号可以由内部施密特电路和外接RC电路构成的震荡器产生,也可以直接由外部输入,其频率范围:100KHz~1460KHz。在本设计中ADC0804的时钟为最大输入频率,控制信号时序如图2。
图2 ADC0804控制信号时序图
由ADC0804的时序可知,转换过程由一个写信号启动,转换完成后,输出INTR信号控制工程网版权所有,此时可以读取数据。之后即可进入下一个转换周期。由ADC0804的转换时间可知,其最大采集频率为10KHz,只要用户设置的采样频率不超过这个数值CONTROL ENGINEERING China版权所有,ADC0804就可以正常的工作。
因此设计时要注意两点:①写信号的频率要低于ADC0804的最大转换频率;②在写信号之后至少要有100ms的时延,才能输出读信号。
在此,提出两种方法来实现ADC0804的控制信号时序:①主动模式—控制电路启动A/D转换后,在INTR信号的作用下,输出读信号,同时从ADC0804的数据总线上读入数据,之后输出一个写信号,开始下一次转换。②被动模式—ADC0804的读写信号完全由控制电路按照固定的时序产生,与其自身输出无关。
数据接口
相对于AVALON总线信号来说,A/D采样的速率非常低,而且,AVALON总线的接口信号和ADC0804数据输出的接口信号时序不一致。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,要实现满足要求的数据通道,要做到两点:①数据缓冲控制工程网版权所有,实现速率匹配;②信号隔离,实现接口时序的转换。解决这两点,可以将两端口通过一个异步的FIFO连接,该FIFO应该是可以在不同的时钟信号下进行异步的读写。这样的一个FIFO的实现可以在Quartus-II里面用ALTERA公司提供的FIFO Core进行定制。在本设计中控制工程网版权所有,定制的FIFO模块如图3。
图3 FIFO模块
设计实现
图4为在Quartus-II中设计实现的ADC0804数据采集接口控制模块的原理图。
图4 A/D数据采集控制模块原理图
其中read
