资讯 > PCS 7亚洲控制工程特刊
PCS 7亚洲控制工程特刊:开放和集成
2007.10.28阅读 2339
  随着PCS 7 7.0的发布CONTROL ENGINEERING China版权所有,其诸多网络功能的强化再次推动了西门子过程自动化系统的开放性和集成能力。
  在过程自动化领域中,另外一个更加令人惊异的消息来自于去年7月西门子自动化与驱动集团和艾默生过程管理集团联合举行的新闻发布会。为了同时支持PROFIBUS现场总线和基金会现场总线两套系统,两家公司都同意扩展各自的集散控制系统接口控制工程网版权所有,也就是SIMATIC PCS 7和艾默生的DeltaV。发布正文中提到:“这将使西门子产品能够和基金会现场总线的仪表和阀门控制设备,以及其他支持基金会现场总线系统的装置有相当好的匹配性。”西门子董事会成员Anton Huber总结了这次合作的核心精神:“用户能够从多样化的过程仪表中选取具有适合相应控制系统的接口的产品。”
  从概念到现实
  几个月以前,PCS 7 V 7.0的发布使概念最终成为了现实。基金会现场总线的集成通过一个特殊的DP/FF连接实现www.cechina.cn,它包含了一个与四个FF_H1网段(每个网段至多有16个总线设备)相连接的基金会总线接口模块(FIM 3420),并且和PROFIBUS DP相对接。对于用户来说,除了在仪表选择上具有了更大的灵活性之外
,PCS 7的优势还体现在中央工程控制、故障详细诊断和将基金会现场总线集成到资产管理系统中等多个方面。另外,开放的PCS 7界面还使用户轻松地与上游的MES和ERP系统之间交换过程数据。在PCS 7 OS客户机上可安装的软件能够实现标准化界面。这个界面包括了针对过程数值的OPC DA和针对报警以及其他事件的OPC A&E。
  可用性逐步增强
  在系统工业中控制工程网版权所有,系统可用性占据了至高无上的地位。PCS 7的另外一个非常受欢迎的新特点是它通过总线环型结构为PROFIBUS PA提供了高度的可用性。这就保证了控制不会因通信错误(如短路、断线、总线终结器损坏或者DP/PA耦合器故障)而中断。在冗余设计中最关键的装置是Active Field Splitter (AFS)和Active Field Distributor(AFD),它们主要用来为DP/PA耦合器与PA网络部分构建可扩展的、容错的环形结构。为了使可用性得到最大化,装置在不断改进——更改配置如替换和维修,新增加现场设备以及扩展数字现场总线等。在PA部分CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些优化工作在系统在线的时候完成。所有的装置都可以由PCS 7资产管理功能控制管理,以提供综合的诊断结果。
  另外一方面,冗余的PROFIBUS PA支持柔性模块冗余(FMR)关于过程安全的概念,这就能够满足每个安全仪表功能(SIF)的要求。
SIMATIC PSC 7 7.0版系统架构
  I/O系统
  当这些智能化的装置能够直接与PROFIBUS DP(驱动、MCCs等)或者PROFIBUS PA(传送器、阀门等)协同工作时,该区域中的非PROFIBUS协议的装置通过分布式I/O系统ET200连接回S7-400控制器。
  PCS 7的7.0版本为ET200M和ET200iSP I/O系统提供了许多升级措施:
  ET200iSP
  -  扩展后的Ex认证(IECEx, FM, UL)
  -  离线监控的看门狗(WD)模块
  -  配备有通过信号强弱来实施关闭控制的数字量输出(DO)模块
  -  航空用8650型气体模块,它可以完全集成到I/O系统中,以满足电动和气动解决方案的需要。
  ET200M
  -  八通道HART模拟量I/O
  - 为减少线路故障、简化安装程序,MTA端子板通过保险指示和冗余电源连接从而提供对现场设备快捷、简便的连接。
