资讯 > 传感器
基于隔离和网络技术的高精温湿度测量仪表
来源:现代电子报2007.10.19阅读 1951
        l 温湿度显示仪的硬件设计
  本仪表的硬件电路部分主要是有温、湿度通道独立电源电路CONTROL ENGINEERING China版权所有,温、湿度采样电路,信号调节电路,模数转换电路,光电隔离电路,处理器采用AT89S52单片机,同时还有LED显示电路,通讯电路,键盘电路等构成,其结构图如图1所示。以下将对各部分的电路做相应的介绍。
基于隔离和网络技术的高精温湿度测量仪表如图
  1.1 温度湿度变送器
  非电量的温度湿度信号通过变送器形成4~20 mA电量信号。本方案中采用了奥地利E+E公司的EE10-FT6的高性能温湿度综合变送器。
  EE10一FT6产品特点:
  (1)24 V DC供电;
  (2)温度量程:O~50℃;湿度量程:0~100%;
  (3)温度精度:±0.1℃;湿度精度:1.0%;
  (4)输入阻抗:≤500 Ω;
  (5)接线方式:三线(电源正端、温度输出线、湿度输出线)。
  1.2 隔离测量技术
  常规温度湿度测量,往往将温度、湿度信号共地,利用一套测量电路即可。在本方案中,变送器的输出要先行接入温湿度显示仪(前端),再串
接于DDC
(直接数字控制器)后端构成变送器回路,变送器电源由DDC来提供,因此由变送器输 出的两路共地信号在前端需要进行隔离测量,以消除对后端测量的影响。即两端串联并同时测量一对共地信号。对于模拟量隔离测量,笔者曾经考虑3套方案:
  方案一"虚"隔离,即采用差分测量技术,将差分一端经过一适当电阻接地,这种方案成本最低,但是对于运放的要求十分苛刻,而且稳定性不高。
  方案二 采用线性光耦隔离,但线性光耦难以调试,离散性大,需要周边元器件多(运算放大器),而且光耦前端仍需隔离电源,后端仍需模数转换器。
  方案三 采用两组独立测量电路,然后通过普通光耦与处理器接口,需要两套隔离电源,两组测量部分,成本稍高,但此种方案最可靠,调试方便,因而最终被采用,如图2所示。
  l.3 4~20 mA电流测量
  采样电阻采用125 Ω/0.1%精密电阻,这样,只需测量O.5~2.5 V电压信号即可。
  1.4放大器及模数转换器应用
  本温湿度显示仪模拟信号变换采用TI公司的轨对轨运放TLC2252,该放大器最大的特点一是输出可达电源满幅,二是失调电压较小,0.5 mV,价格较低,适合本仪表应用。
  模数转换器(ADC)采用TI公司的ADS1286U,此芯片主要性能有:
  (1)分辨率:12位;
  (2)最高采样频率:20 kHz;
  (3)INL:±2LSB/max;
  (4)DNL:±1LSB/max;
  (5)接口方式:两线制
  (6)参考电压:外接。
  1.5分辨率及精度
  本仪表需要满足的要求:分辨率方面,温度显示到O.01℃,湿度显示到0.1%;精度方面,要达到与自控系统的DDC测量值之间的绝对误差不得大于±0.03℃。这样的苛刻要求使得本仪表在软硬件方面都必须做的非常到位。
  1.6数字滤波技术
  为满足以上分辨率及精度的要求,除了在硬件上选择性价比高的元器件以及较高的PCB板技术外控制工程网版权所有,在软件上做了较多的工作。因为温度湿度物理量是惯性环节,时间常数较大,量值不会产生突变,故滤波时间可以很长。本仪表中采用多次测量排序取中值然后再进行一阶惯性滤波的方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,数学表达式如下:
  其中Xn-1为上次实际温湿度值;Xn-2本次经过排序取来的中值;Xn为当前的温湿度值;A为滤波时间常数作为系数
  其中Xn-1为上次实际温湿度值;Xn-2本次经过排序取来的中值;Xn为当前的温湿度值;A为滤波时间常数,作为系数。
  这样做的目的是防止某些测量突变,以及满足惯性物理量的测量,使得测量值不会频繁跳跃,可以满足需求。
  1.7 网络通信技术
  本仪表采用RS 485通信,通信规约为MODBUS-RTU,然后通过MODBUS-PROFIBUS网关与西门子DDC通信,波特率为38.4 kb/s。总线采用轮询方式,后台机对各个房间温湿度进行采集,作为房间温度湿度集中监控的依据。
  1.8精度校准及参数
  本仪表出厂前均已校准,但考虑到长期运行后,元器件老化及环境温度的变化,可能会造成仪表出现精度偏差,故仪表上设有精度校准功能。校准时,需要一只标准4~20 mA信号表,按照显示提示控制工程网版权所有,分别将信号源调至各档位www.cechina.cn,然后由仪表自动校准,校准系数值存入非易失性存储器中。
  本仪表具有现场手动调校功能,调节电位器旋钮可使得温度湿度在某个短量程范围内更加精准。
  所有的参数设定都可通过网络或仪表按键进行操作,掉电不丢失。
       2 温湿度显示仪的软件设计
  主要程序包括:温度测量子程序、湿度测量子程序、键盘扫描
继续阅读
