资讯 > 业界新闻
Xilinx推出Virtex-5 LXT FPGA的PCI Express协议解决方案
2007.10.19阅读 1213
  赛灵思今天宣布推出一系列基于赛灵思Virtex-5 LXT FPGA的PCI Express协议解决方案。这些解决方案包括由独立设计服务商和IP供应商组成的赛灵思生态系统合作伙伴提供的软件/驱动开发套件、参考设计以及IP。这些解决方案提供的兼容技术使用户能够快速进入PCI Express产品的开发,从而加快产品的上市速度。这些生态系统解决方案由CG-CoreEl systems、Jungo和Northwest Logic公司提供。目前控制工程网版权所有,更多的解决方案目前正在开发之中,预计将于未来几个月内发布,同时将有更多的合作公司加入这个生态系统网络中。
  “来自赛灵思开发生态系统合作伙伴的支持CONTROL ENGINEERING China版权所有,有力地证明了这些解决方案对于PCI Express产品开发的重要性。”赛灵思公司高级市场营销经理Anil Telikepalli说,“赛灵思致力于为我们的客户提供全面的解决方案,加快客户基于赛灵思FPGA的应用设计和开发。我们通过赛灵思公司本身的持续创新努力以及与整个赛灵思生态系统中的合作伙伴密切合作来实现对客户的承诺。”
  针对赛灵思Virtex-5 LXT FPGA的PCI Expres
s解决方案
  CG-CoreEl Pvt:1G PCI Express 千兆以太网网络接口卡(NIC)参考设计,利用了所有可用的Virtex-5 FPGA嵌入式千兆收发器、以太网模块和集成的PCI Express端点模块。这一参考设计于2007年9月推出www.cechina.cn,展示了系统级设计基础和集成、以及支持更快数据包处理的TCP-IP分流引擎 (ToE)的使用。
  Jungo:全球领先的器件驱动开发套件WinDriver支持快速开发与PCI Express兼容的器件驱动程序。设计人员可以在应用层完成开发CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时又可以保证内核模式性能。Jungo提供特制的60天全功能WinDriver 评估版,以及全面的免费技术支持。
  Northwest Logic:为针对PCI Express的Xilinx集成Endpoint模块提供高性能DMA设计。该解决方案完全可定制,支持客户快速开发高性能PCI Express设计。基于赛灵思PCI Express开发套件www.cechina.cn,该解决方案集成了赛灵思PCI Express端点模块和Northwest Logic全功能PCI Express DMA设计后端驱动。演示应用提供了一个完整的预打包PCI Express解决方案。该解决方案还可选Northwest Logic高性能DDR2/DDR SDRAM控制器和多端口前端。
标签:Xilinx,
