一. 选购
依据以下五方面要求选购数显卡尺
1.使用环境
普通数显卡尺不宜在潮湿(相对湿度大于80%)、接触水或导电粉尘等环境下使用。具有IP65、IP67级别防护功能的数显卡尺,可在环境下使用。如果使用环境潮湿但很少接触水CONTROL ENGINEERING China版权所有,可选购防护级别较低的IP54数显卡尺,其售价略高于普通数显卡尺。
2.精度要求
普通数显卡尺分辨力0.01mm,高精度数显卡尺分辨力0.005、0.001mm。按国际标准(ISO/DIS13385—1
测量的极限误差如下:
测量范围mm 极限误差mm
0-100 ±0.02 (±0.010)*
>100-300 ±0.03
(±0.015)**注:括号内是安一量具公司高精度数显卡尺(分辨力0.005mm)的极限误差,分辨力0.001mm(测量范围0-50,50-100…)的高精度数显卡尺,极限误差更小CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于精度要求较高的场合。
3.使用性能、功能
数显卡尺除通用型外CONTROL ENGINEERING China版权所有,还有改进型和专用型。
改进型数显卡尺:
硬质合金量面——高硬、抗磨;绝缘量面——测量面不导电;防磁——不受磁力影响;涂层或镀层——尺身的滑动表面采用耐磨材料涂层或镀层,提高使用寿命;
防断爪——采用特殊工艺控制工程网版权所有,使内量面易于修理,防止断裂(安一量具防断爪卡尺)。
专用型数显卡尺:
沟槽卡尺——测量孔内沟槽直径、宽度、位置; 异形量爪卡尺——加长爪、尖爪、薄爪、斜爪、针爪、柱爪、长短爪、伸缩爪、转动爪;
螺纹中径卡尺——测量内、外螺纹中径; 齿轮卡尺——测量齿轮的齿厚、公法线; 键槽卡尺——测量键槽对称度、斜度、深度;
锯条卡尺——测量锯条的分齿量,硬质量面www.cechina.cn,夹紧、测量一次完成,准确、高效; 中心距卡尺——测量两孔中心距离或孔中心与边缘的距离;
管壁厚卡尺——测量管状、碗状、瓶状物体壁厚、底厚; 宽量面卡尺——测量钢丝绳直径或海绵、泡沫塑料等软材料厚度;
止口卡尺——测量大型工件内外止口直径,配有多种显示装置,精确、高效;
还有测量深孔、小孔、大直径、圆缺半径
