资讯 > 嵌入式系统
防盗报警控制器设计要点及对系统的需求
2007.09.03阅读 2490
  防盗报警系统一般是由入侵探测器、防盗报警控制器和接警中心(硬件加软件)组成。它的最简形式是本地(家庭、单位等)报警系统,它的组成部分是入侵探测器和本地报警控制器,以及声光报警器(可以是报警控制器内含,也可以外接方式)。复杂的防盗报警系统可以有上千个入侵探测器,接警系统可以由分散在各地(各区域)的防盗报警控制器与报警中心的接警机组成。中心接警机有警情通报、时间显示、信息存储、报警、输出等功能www.cechina.cn,并有带地址码报警输出至PC机,PC机中的数据库将提供报警单位(地区)、报警时间、报警类别、报警单位的信息(地址、电话、单位负责人或联系人),具体报警点和该点使用的何种入侵探测器。同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,内有预警,可通知处警,以及处警后汇报和消案,处理结果的存储以及处警人员和处警时间及详细情况。
  复杂系统常常还有:与电子地图GIS的联动;与GPS系统的联动;与CCTV、门禁、巡更等系统的联动。
  防盗报警控制器的类别与功能介绍
  防盗报警控制器是防盗报警系统的关键设备,它是我国强制认证的产品(也即属3C认证),国标GB12663-2001对该类产品的功能有很多具体细致的要求
。国标GB12663-2001对该类产品的环境适应性也有明确的要求,它包含气候和机械环境适应性和电磁兼容适应性。同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,国标GB12663-2001对该类产品的安全性也有明确要求。
  按GB12663-2001国家标准对“防盗报警控制器通用技术条件”的定义,防盗报警控制器(Burgtar-atarm controt unito)应是在入侵报警系统中实施设置警戒、解除警戒、判断、测试、指示、传送报警信息以及完成某些控制功能的设备。
  防盗报警控制器按防护功能分为A、B、C三级:A级为较低保护功能级;B级为一般防护功能级;C级为较高防护功能级。
  防盗报警控制器的环境适应性要求
  1. 气候和机械环境适应性
  防盗报警控制器应能承受以下环境条件的影响:GB/T15211-1994中5.1严酷等级4的高温环境;GB/T15211-1994中5.2严酷等级6的低温环境;GB/T15211-1994中5.6严酷等级4(工作)、2(寿命)的恒定湿热环境;GB/T15211-1994中5.4严酷等级1(工作)、2(寿命)的机械振动环境:同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,试验中功能正常,不应产生漏报警和误报警。
  2. 电磁兼容适应性
  防盗报警控制器应能承受以下电磁干扰的有害影响:GB/T17626.2-1998中严酷等级3的静电放电干扰;GB/T17626.3-1998中严酷等级3的射频电磁场干扰;GB/T17626.4-1998中严酷等级3的电快速瞬变脉冲群干扰;GB/T17626.5-1998中严酷等级控制工程网版权所有,电源线不超过3CONTROL ENGINEERING China版权所有,直流、信号、数据、控制及其他输入线不超过2的浪涌(冲击)干扰;GB/T17626.11-1998中严酷等级40%UT10个周期的电压暂降,0%UT10个周期的短时中断干扰;同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,试验中功能正常,不应产生漏报警和误报警。
  3.强调事项
  结合实际情况,还必须强调以下几点:
  (1)、目前防盗报警控制器气候和机械环境适应性属于一般要求,对于在真正的严酷条件,如高温、严寒、海洋性(湿热高、咸)、化工场地等还应采取措施。
  (2)、对于工作在强力振动和冲击时,还应采取措施。
  (3)、目前防盗报警控制器电磁适应性也是属于一般要求,对于雷击,外界电磁干扰强的区域还需加强防护,有些产品采用了措施,有些产品措施太弱,我们在设计该类产品中应加强防护。
  (4)、目前国标GB12663-2001只注意了外界对防盗报警控制器的干扰和影响,而没有注意到防盗报警控制器对外界的干扰,注意是在组成系统时对其它的设备的干扰,以及应采取何种措施使其减弱影响。同时应注意防盗报警控制器特别是键盘外接线缆等的对外干扰。
  (5)、GB12663-2001没有提到外壳保护等级产品应提出可能的防护等级www.cechina.cn,应注明室内、室外、高尘、强雨等。
  防盗报警控制器的安全性要求
  防盗报警控制器的安全性要求内含电源线、绝缘电阻、抗电强度、过压运行、过流保护、泄漏电流、防过热、温升、阻燃要求等。
  同时强调:(1)、安全是最重要的,它有一票否决的作用,产品不合格常常是在这一部分;(2)、出口产品更是重要,特别是出口美国和欧洲,这方面UL标准、IEC标准、BS标准、DIN标准、EN标准均是要求非常严格的。他们把关也是非常严格,望应给予足够重视。
  将防盗报警控制器组成系统的要点
  1、入侵探测器与防盗报警控制器的信号传输(近距离、室内、室外)
  传输方式一般有:有线、无线、有线+无线。
继续阅读
