哥本哈根机场出于对STRATON的信赖,使用它控制其着陆灯信号系统。应用系统中,STRATON被嵌入到现代化的Brodersen RTU32硬件驱动装置中,而带有即时STRATON绑定便携器的冗余Ethernet确保了关键应用的安全性。
哥本哈根机场和DSE分机场的着陆灯控制以及升级系统主件都选用了Brodersen 的RTU32 。曾经,机场想用她们的基于通用TCP/IP IT网络和Ethernet作控制着路灯之用。
选用RTU32可以在控制塔、分区单元和其他技术装置如发生器的着陆灯之间建立冗余和事件驱动通讯。这是一个重要原因。其中有大约60个RTU控制工程网版权所有,超过5000个I/O。
通过在RTU32和RTU32之间使用Ethernet站的独特的STRATON?双绑定的便携器www.cechina.cn,您就获得了一种非常安全可靠的通讯渠道。所有命令在两个并行网络中发送,接收的RTU听命于两者。这样,即使一个网络信息传输延迟www.cechina.cn,中断也不会应用。RTU总是对首先接收到的信息做出响应。
巨量的信号管理是自发的。信号表从单一的Ex
技术要点:
控制和监控着路灯及其技术安装,包含控制和监控通风和发动装置,规范装置等等www.cechina.cn,这些装置安装已久,始于1991年。
2005年安装的系统升级至事件驱动的冗余RTU32系统,她通过Ethernet.作通讯传输。
系统中有超过60个的RTU32 RTUCONTROL ENGINEERING China版权所有,把手有超过5000个的I/O通道。
解决方案由Brodersen提供,和DSE分机场的解决方案相协作。
