可用于STRATON的 Profinet IO RT 控制器STRATON IEC 61131-3 标准软PLC 现支持构建在 Ethernet上的实时通讯的Profinet标准Profinet 的优势之一是使用标准CAT5 线缆和接口,相比之下 Profibus就需要昂贵的接口和终端。控制工程师 使用COPA-DATA 的Soft PLC STRATON 可以在将来通过替换精巧的带 “soft” Profinet 服务器的总线硬件降低系统成本, 而毫无性能受损。
根据德国自动化制造商协会(AIDA)的公开声明, Profinet将是制造业的新标准控制工程网版权所有,众多客户要求 COPA-DATA支持Profinet。例如,BMW控制工程网版权所有,她就于她全球范围内的工厂使用公司的zenOn SCADA/HMI 软件,现在需要一个gateway收集工厂数据。
Soft PLC 可以编制程序实现控制,除此之外还有其他优势。STRATON可以直接整合入zenOn SCADA 软件为传输项目数据给SCADA 系统提供现成方案。未来即将发布的zenOn 6.21可为所有Windows 和 Windows
去年底在Nuremberg举行的SPS/IPC/DRIVES展会上首次操作展示了Profinet IO RT 通讯。 一个200m 长的 Ethernet 连接建立在一个装有Profinet 的STRATON soft PLC 的COPA-DATA 控制器一个装有WAGO PROFINET I/O 驱动器之间。STRATON runtime 成功得控制了WAGO I/O 模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,最后显示STRATON 控制的I/O 驱动器的blinking digital 输出。
Profinet IO RT 是Profinet 的工厂自动化组成,可做典型的总线级操作控制工程网版权所有,并代替Profibus。这种新颖的驱动器可做Profinet IO控制器。STRATON 内www.cechina.cn,以强大的工具可以浏览Profinet 网络,以GSDML (Generic Station Description Markup Language)文件将驱动参数化。
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
