资讯 > 封面特写
你如何看待RFID?
作者:Mark T. Hoske, Control Engineering 编辑2007.06.30阅读 4471
  既使根据标准,射频识别技术与即插即用技术也相差甚远。控制工程师可以利用RFID技术,进行相互协作,或开发IT供应链授权。RFID设计方案更多考虑的是递送效益,而不仅仅是成本控制。
  运用了射频识别技术(RFID)的供应链授权强化了控制工程师的地位。因为他们早已看出RFID是一项收益高于成本的技术。目前正在广泛采用的主要有两类。
  一种是“即贴即送(slap and ship)”,这项技术就是用成本极低的RFID标签(即所谓应答器)来满足沃尔玛(Wal-Mart),Target公司以及美国国防部等其他组织的需求,然后记入同这些客户开展业务的支出。这种RFID标签经常贴于商品包装上,经过扫描,将(商品)信息传输到供应链系统的物流软件上。库存或运输功能的实现往往是由专业的IT人员来进行。如果不是为了满足客户的需求,生产商可能不会花钱去制定这方面的计划。
  另外一类RFID技术被应用在整个过程,从制造,组装,库存到运输,而标签也被贴到了内部的部件,传送带CONTROL ENGINEERING China版权所有,甚至相关工具和人员身上。用于制造过程(相对于运输过程)的传统RFID标签的成本也有所降低,使用期限内的开支被量化以降低平均成本。这些在
制造领域做出的努力可以由工厂控制工程人员引领延伸到库存领域。
  如何看待RFID项目可以左右供应商、顾问公司、系统集成商、数据使用以及预算的决策?尽管RFID成为近期热点,但RFID应答器和读取器在制造行业内已经用了超过20年(首次应用是在二战期间,目的是识别盟军飞机)。RFID应用的发展趋势包括:
  ■  进一步利用好RFID自动化系统集成商提供的集成服务;
  ■  开发适用于不同厂商,不同设计,可以多次读取电子标签的通用读取器;
  ■  加紧连接控制系统的实时货物跟踪(包括连接工具,材料和处理过程)RFID技术的集成,以提高过程吞吐量和吞吐速度;
  ■  从制造业到运输业能够更准确的理解和更合理的运用主动和被动RFID标签;
  ■  广泛使用相关标准及认证,降低单点成本,并通过广泛使用增加行业知识;
  ■  开发成本更低,安全性更高的防震电子标签。
你如何看待RFID?如图
www.cechina.cn,0控制工程网版权所有,0); FONT-STYLE: italic">一个RFID 浏览器(前方黄色物体)在读贴www.cechina.cn,0控制工程网版权所有,0); FONT-STYLE: italic">在Universal Leaf 上的盒子一边的标签。
www.cechina.cn,0控制工程网版权所有,0); FONT-STYLE: italic">www.cechina.cn,0控制工程网版权所有,0); FONT-STYLE: italic">RFID 的天线可以贴在或者嵌在周围的任何www.cechina.cn,0控制工程网版权所有,0); FONT-STYLE: italic">物体上。一些系统还可以接收多个频率。来www.cechina.cn,0控制工程网版权所有,0); FONT-STYLE: italic">源:Intermec
  在技术推向市场的过程中,一些RFID供应商更加关注运用了IT技术,面向数据的,开放式的供应链零售端。另一些则对RFID技术在制造业的应用有着更深刻的理解。在该领域电子标签是便携式数据仓库(通常来说,这样的标签更大也更贵),标签上携带了被贴物品经过生产各阶段时被记录下的信息,而不仅仅是一个闭环过程中的精良传感器。Siemens Energy & Automation公司的业务经理Alex Stuebler表示,西门子在上述两个方向均有深入的研究而且能够满足多元化的全球市场的需求,在未来的12个月,市场将会有数十亿的标签和数万的读取器需求量。
  由于需求的拉动,综观整个市场控制工程网版权所有,从上而下,从下而上,从中间到两端,RFID的产品、服务、硬件和软件的应用呈多样化趋势。. Stuebler指出,从工厂的传感器到企业再到供应链,整个RFID应用体系的构建与我们熟知的软件和网络体系非常相似。Stuebler还说,按应用等级从高到低排序,RFID的应用涉及到:
  ■  实现EPC(即EPCglobal组织提出的产品电子代码)的全球唯一性和数据库的全球一体化;
  ■  位于供应链管理中层的企业人力资源规划(ERP);
  ■  RFID驱动和数据管理的控制;
  ■  数据采集;
  ■  传感器级别,(在这一级别)标签携带的信息可以是只读的,也可以是既可读又可写的,也不一定是可视的。在许多信息交流的应用方面,这种标签通常比条形码更可靠。
转变:从硬件到服务
  大多数RFID硬件上的不确定性在近年来已经得以解决,Mike Wills,Intermec公司副总裁表示,“一个RFID系统的长期价值,投资回报,以及拥有总成本,很大程度上决定于初期工艺设计和实现。”
  Wills说,即使根据标准,RFID和即插即用技术实际上也相差甚远。他同时强调,要重视系统基础设施规划;要确定对主系统要求的通讯水平和集成度;要支持当前系统或设计新系统;要为保证系统成功运行而制定可靠的标准;要使用最有效的读取器、天线、电子标签和执行标准;要确保系统可以尽快按预期投入使用。
  Wills声称控制工程网版权所有,越早选择专业服务供应商,获得成功的几率也越高,同时也能避免可能降低投资回报的延期执行。同时要想熟悉技术,公司需要进行更多的培训、维护和内部技术
