资讯 > 应用案例
基于wincon8331的天津市远程潮位自动化监测系统方案
2007.06.30阅读 4600
项目情况介绍
  天津市位于华北平原的东部,海河流域的尾闾,北依燕山,东临渤海,西南与河北省平原接壤。全市总面积11305平方公里,其中平原面积占全市陆地面积的94.2%。该市海岸线长152.8公里,沿海海挡跨越汉沽、塘沽、大港三个行政区。北起汉沽区涧河口,南至大港区沧浪渠入海口CONTROL ENGINEERING China版权所有,全长139.62公里,其中汉沽区30.614公里、塘沽区80.749公里、大港区28.257公里。
基于wincon8331的天津市远程潮位自动化监测系统方案如图
www.cechina.cn,0); FONT-STYLE: italic">图1:wincon8331 智能型控制器外观及配置
  天津市海岸线虽然不长,但是对天津经济发展具有影响的塘沽区大部分、大港区政府、天津港务局、大港油田、渤海石油、天津经济开发区、天津港保税区以及天津新港造船厂、长芦盐场等单位分布在沿海塘、汉、大三区。随着沿海经济的飞速发展,防潮工作十分重要。天津市海挡建设虽然在一九九二年大潮后,市政府加大投资力度,统一规划、修建了高标准海挡,建成了路挡结合的海防路。但天津沿海46.5公里重点海挡只有26.2公里达到百年一遇标准,其余的重点海挡达不到十年一遇标准;另外90.7公里一般海挡达五十年一遇的有20.1公里,其余的一般海挡,达不到五年一遇标准。特别是在东南亚海啸
灾难发生后,政府对海潮的破坏有了新的认识,体会到监测与防护并重的重要性。因此,加大了对海潮就有了本项目的建设。并希望通过本项目的建设,为长期、系统、科学的海潮监测积累经验、摸索方向CONTROL ENGINEERING China版权所有,为将来的大规模监测打下良好的基础、做好技术的选型和准备。
系统建设内容
  天津市沿海潮位实时监测系统包括三个部分的建设:雷达潮位数字测报、风力风向测报、实时潮位监测发布系统软件开发。先期潮位遥测系统建设1个中心站(防汛办公室),大港电厂海泵房、塘沽石化码头、汉沽盐厂海泵房等3个遥测站。后续再陆续添加建设监测站点。
系统建设原则
  ■  实用性:实用性将作为系统建设的基本出发点。系统的设计以方便、简捷、高效为目标,既充分体现实时预报与统计,友好的用户界面,业务人员可以熟练操作;
  ■  可靠性:作为防潮预报系统,必须能高可靠的连续运行,本系统本着经济实用,高性价比的原则设计,从系统硬件、系统结构、设计方案、技术保障等方面综合考虑,使得系统能保证稳定可靠;
  ■  灵活性:系统使用灵活,可以方便的察看预报信息,历史信息,及统计信息,同时可以实时报警功能;
  ■  扩展性:考虑到业务不断发展与变化,要求系统在结构、容量和处理能力等方面具有强大的扩充能力,本系统设计中充分考虑到其扩充能力,其软、硬件均采用工业化标准设计,并预留软、硬件接口,保证了系统扩展能力。
系统基本功能需求
  根据潮位监测的专业特点和现场的客观条件,天津市水务部门对远程潮位监测系统提出了如下基本要求:
  ■  数据必须能够本地保存,而且必须能够保存至少一年的数据。现场作为中心数据的有力补充CONTROL ENGINEERING China版权所有,在需要的时候可以由控制中心发命令取得,或者安排人员到现场取得,同时方便监测人员的现场办公;
  ■  现场与监测中心采用GPRS通信,领导及相关管理人员配备的PDA也能通过GPRS网络同步接收实时监测数据,方便在特殊时期的及时响应,同时也减少中心数据库的查询压力;
  ■  系统具备远程更新程序的能力。管理中心可通过GPRS网络远程更新现场控制器上运行的程序,更改采集周期、存储方式等关键程序指标,或完全更新程序,以满足不同时期对现场监测的需要;
  ■  现场支持本地图形界面,满足现场办公要求。现场设备提供方便的图像输出端口,在发生灾情或其它紧急时刻,管理人员可在现场通过显示设备,最好是显示器了解现场监测情况;
  ■  无人职守,设备必须可靠、体积小巧。考虑到防风的需要现场监测点体积必须小巧、可靠,同时现场设备也必须稳定可靠,关键是计量节省监测站有限的空间;
  ■  系统拓展性好,将来新建站点只需要通过简单设定就可以纳入原有的监测体系;
  ■  系统各组件采用市场上的通用硬件和软件,以此来有效的降低系统建制成本,并简化系统的后期维护。同时,也以此来增强维护人员对系统的掌控力,方便将来的系统扩容。
系统组件及配置方案
现场设备选择
  现场控制设备是整个系统最关键的部分,它是现场程序运行的基本平台,还必须担负现场数据存储、现场通信等关键任务,其稳定性和可靠性直接影响整个系统的稳定和可靠。可以说现场控制设备的选择关系到整个系统的成败控制工程网版权所有,是整个系统的基石。
  经过慎重的考虑和选型,系统最终选用台湾泓格科技的PAC产品Wincon8331智能型控制器作为现场控制器。该设备外观及基本配置如图1:
  Wincon8331尺寸为:229mm×110mm×90mm,不占用太大的机柜空间,而且支持导轨安装,可以很好的满足现场对设备空间
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 上海金泓格国际贸易有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
