资讯 > 解决方案
轴承实时监测系统
作者:www.cechina.cn2012.09.03阅读 2681
  轴承实时监测系统由旋转机械平台、传感器、NI CompactRIO和PDA四大部分组成。NI CompactRIO主要负责信号采集和处理工作,手持PDA运行人机界面,提供数据查看和控制指令。运行在CompactRIO FPGA芯片上的程序负责数据采集和高速信号处理,并对分析结果进行判断预警。实时控制器上的程序负责把数据通过网络接口发送到人机界面,同时接收人机界面送过来的指令。
  1. 监控对象和传感器
  监控对象我们选用Spectraquest 公司的轴承平衡故障仿真器。这个仿真器用于演示和研究运行中轴承故障和非平衡状态。仿真器有一个交流电机驱动旋转设备,交流电机的变频器提供一个面板,用户可以通过面板上的按钮和旋钮改变电机的转速。旋转设备内置一个光电传感器,可提供电机的转速信号。转轴上安装了两个铝制飞轮,在每个飞轮上有大小两圈等间隔的孔,用于安装配重。通过在不同位置安装配重来实现不平衡的旋转效果。整个旋转机构外套有一个玻璃罩子,用以保护使用者。
图 1系统硬件连接实物图
  本系统主要监控旋转机械设备的动态特性,因此需要测量轴承振动、轴心偏移以及转速信号。振动信号采用4个IEPE振动传感器,分别测量轴前后段水平和垂直两个方向的振动,安装在轴承座上,如图 2左所示。IEPE 是振动传感器的一个工业标准,核心由两部分组成:感受力的压电材料和放大信号的集成电路。这种传感器具有灵敏、动态范围大、信噪比高、信号调理方便等特点。这里选用的振动传感器是上海北智技术有限公司的14115 型工业测振传感器,测量范围是250 g,灵敏度是100 mv/g。我们使用电涡流式位移传感器测量转轴偏移,这种传感器通过电磁感应效应测量被测金属导体距探头的距离。转轴恰好是金属体www.cechina.cn,同时位移传感器是非接触式的,测量时不会影响转轴本身的运动。在垂直于轴线的平面放置一个支架,如图 2右所示,与垂直方向夹角分别是45度和-45度安放两个位移传感器,这样可以测量轴心偏移。这里选用的位移传感器是北京京仪北方仪器仪表有限公司的?8 mm 探头的电涡流传感器。量程是2 mm,灵敏度8mv/um。传感器的输出电压很小,产品中包括了配套的前置放大器,前置放大器需要提供-12和+12V 的直流供电。
  图 2传感器的安装
  转速信号是由故障仿真器自带的光电传感器提供,每转一圈就会有一个脉冲信号。信号脉冲高电平为5V。
  2. 系统的设计平台配置(NI CompactRIO 的选型)
  NI CompactRIO 平台提供了丰富的数据采集模块。振动传感器选择的是IEPE 的加速度传感器,系统使用NI 9234 同步动态信号采集卡,NI 9234 作为4 通道C 系列同步动态信号采集模块控制工程网版权所有,可连接IEPE 与非IEPE 传感器,进行高精度振动/ 音频信号测量。NI 9234具有102 dB动态范围,对IEPE加速度传感器提供信号调理和交流耦合的功能。采集通道还提供自动调节采样率的内置抗混叠滤波器,同时以每通道高达51.2 kHz 的速率对信号进行数字化。
  对于位移信号和转速信号选择NI 9239 采集卡,NI 9239 模块包括4 条同步采样的模拟输入通道,每通道是24 位模数转换器。转速传感器给出的是脉冲信号,我们把它当作模拟信号采集后在FPGA 上提取转速/ 周期信号。
  传感器和信号采集卡如表 1所示:
  表 1传感器-信号采集卡对照表
  在采集的同时,程序还对各路信号进行监测和分析,当某信号超过阈值,系统会有预警信息,我们通过NI 9474 的DO通道控制报警灯闪灭来实现。
  控制器选择和机箱分别选择NI 9014 和NI 9103。NI cRIO-9014 嵌入式实时控制器具有一个400 MHz Freescale MPC5200 的工业实时处理器,实现信号处理、网络通信、文件管理等确定可靠的实时应用。目前系统需要3个采集模块,我们使用NI 9103 四槽机箱。实际的机器状态监控平台可能还需要压力、温度、应变,如果采集模块增加CONTROL ENGINEERING China版权所有,还可以选择8 槽的9104 机箱。
  3. 系统的软件架构
  整个系统的软件由三部分组成,如图 3所示。运行在FPGA芯片的程序负责数据采集和高速信号处理,并对分析结果进行判断预警。实时控制器上的程序负责把数据通过网络接口发送到人机界面,同时接收人机界面送过来的指令。人机界面运行在一台手持的PDA 设备上。
  图 3 软件架构
  运行在FPGA上的程序承担了所有的采集和信号处理工作,FPGA 程序控制各个采集模块,获得精确同步的采集振动、位移和转速计的信号。然后进行信号处理的工作。首先FPGA 从转速计的方波信号中提取转速/ 周期信息,再基于转速/ 周期数据进行高速的重采样处理,把振动和位移信号从等时间间隔采样变换为每个周期内等间隔采样。接着对振动信号做阶次变换和进一步的分析处理, FPGA同时对位移信号做轴偏的分析、所有信号的时域分析,计算有效值、直流分量等,并对一些振动、位移信号做门限判断,通过DIO 控制LED灯指示正常状态或者报警。此外,运行于FPGA上的程序还会把处理过程中的中间结果和最终数据通过DMA 通道发送到实时控制器上。
  运行在实时控制器上的程序把FPGA 送上来的数据通过TCP/IP 网络发送给PDA。PDA运行的人机界面程序会根据用户对控件的点击显示不同的处理结果控制工程网版权所有,用户可以看到瀑布图、轴心偏移轨迹、阶次图、倍频值等数据。另外这个监控系统还有一个短信通知功能,控制器通过串口控制GSM Modem,Modem中有一张普通的SIM卡,控制器通过串口指令可以把监控数据、状态或者报警信息通过短消息的方式发送到手机上。用户可以通过PDA 的用户界面来指定发送内容、时间和目标手机。此外,还可以通过GSM Modem拨号上网,把NI CompactRIO 系统接入Internet,即使没有网线,网络上任意一台设备也可以建立与NI CompactRIO 的数据连接。
  系统设计结果
  这套以NI CompactRIO为核心的机器状态监控系统,首先CONTROL ENGINEERING China版权所有,具有高速数据采集处理的能力,保证了监控系统的实时性,对于危险状态能够提前判断并预警。其次控制器运行了实时操作系统,对FPGA和对网络都有灵活的接口函数,整个处理过程完全在NI CompactRIO 上实现,并对外提供数据发布接口,这样既保证了系统的稳定可靠,又使得系统可以方便的加入人机界面功能。此外通过串口控制GSM Modem发送短信和无线接入Internet,也是本系统的一大亮点。
  聚星仪器是NI的金牌系统联盟伙伴,同时也是NI CompactRIO大陆地区独家代理商和增值服务商。聚星仪器拥有一支全球顶尖的LabVIEW开发团队,以NI CompactRIO为核心开发了许多创新应用,您可登陆聚星仪器主页www.vi-china.com.cn 查看更多产品和应用案例,或联系聚星仪器CompactRIO技术支持。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 美国国家仪器(NI)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
