资讯 > 工业以太网
智能无线温度监测系统
2007.05.11阅读 5508
  关键词: 无线 温度监测 OLED DS18B20 语音 单总线
  一 引言
  温度历来是一个非常重要的参数。在工业、医疗、军事和生活等许多地方,都需要用到测温装置来检测温度。随着当今无线技术的发展,如何把无线技术应用到实际的产品中去也是一个非常热门的话题。同样,由于嵌入式系统的高速发展控制工程网版权所有,现今的诸多产品都体现了一定的智能化。本文所介绍的一款自主研发的智能无线温度监测系统,是集当今诸多先进技术(如OLED显示、语音提醒、无线传输等)于一体的智能化监测系统,可应用于环境温度的检测、物体温度检测,也适用于汽车轮胎等场合。
  二 总体架构
  总体架构设计如图1所示,分为两大模块:检测发送模块和接收监测模块。其中,检测发送模块包括:温度传感器DS18B20,用来采集对象的温度;27MHz无线发送模块ET13X221,用来发送微处理器给出的高低信号;微处理器ET44M210,用来控制温度传感器的工作www.cechina.cn,把采集而来的数据进行进一步处理、打包,加上传输协议后,再控制无线发送模块把数据发送出去。接收监测模块包括:27MHz无线接收模块ET13X210;OLED显示模块ET52141,
显示温度、报警值等各种信息;音频模块ET83X432,播报温度及报警信号;ARM7微处理器,用来控制协调各个器件的工作。
点击看原图
点击看原图
  三 各组成部分的设计及其功能的实现
  下面将会详细说明每个部分的具体设计和其功能的实现。功能有:
  (1)温度的实时检测与显示;
  (2)多级别报警,在线改变报警值;
  (3)语音播报温度和过温提示;
  (4)存储温度的历史记录,便于事后查询。
  1. 温度采集部分
  温度采集部分是由温度传感器DS18B20来完成的。它是最新型的数字化温度传感器,是单总线1-Wire器件家族中的一员。它使用一种片内专有的温度测量技术测温。利用高低温度系数振荡器记录由当时环境温度所确定的计数值,以此确定即时温度。内部主要有测温电路、1-Wire接口电路、存储电路及CRC校验电路。
  DS18B20的诸多优点使得系统设计更灵活、方便。它只有3个引脚,分别接电源和地,还有一个引脚就是用来实现通信的。其单总线的数字方式传输,可大大提高系统的抗干扰能力。主机与DS18B20交换数据,主要靠CPU按照1-Wire单总线协议在单总线上产生复位时序和读写时序来实现。DS18B20每一步操作都要遵循严格的工作时序和通信协议。现举DS18B20复位的例子来说明它是如何与主机通信的。如图2所示是DS18B20的复位时序。
  按照时序图给出的要求,需要对DS18B20进行复位操作,其源代码(基于ET44M210的汇编语言)如下。
  START:  MOV  A, #00
  MOV  DATA_CONwww.cechina.cn,A    ;
  口线改为输出
  BS  DATA,  DAT      ;
  置数据口的该位为1
  NOP
  BC  DATA,  DAT      ;
  置数据口的该位为0
  CALL  DELAY_500μs   ;
  主机发复位脉冲持续500μs低电平
  BS  DATA,  DAT        ;
  主机释放总线
  MOV  A, #0xFF
  口线改为输入
  CALL  DELAY_60μs     ;
  DS18B20等待60μs
  JBS  DATA, DAT, START  ;
  主机查询DS18B20数据线是否变低,即
  ; 判断DS18B20是否准备好,未准备好,重新初始化
  主机先发送复位脉冲信号(低500μs),等待DS18B20响应www.cechina.cn,如果DS18B20有响应脉冲(60μs后口线由高变低),单片机检测出此脉冲后,则其复位初始化成功。
点击看原图
点击看原图
  这里要特别提醒一点:必须要注意所采用单片机的I/O口是否挂有上拉电阻。在这里,如果没有上拉电阻,单片机是检测不到DS18B20的应答信号的(响应脉冲)或者说检测出错误信号。实践证明,当加上上拉电阻时控制工程网版权所有,程序才能正确调试通过。
  DS18B20的读写数据的情况
