关键词:基站检测 巡检功能 自动触发
在当今电子产品中,随着器件精密度和准确性的提升,其电气特性要求也更严格,电信号值的一点偏差往往会导致很严重问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样就能预防很多相关问题发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。
在万用表中,实施巡检功能正是基于减少设备成本,能用一台数字万用表实现多通道、多测量功能的监视和测量。
一 巡检平台结构
RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精确度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检板,结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。
1. 硬件部分 硬件部分为6位1/2的高精确度数字万用表,进行具体的数据值采集,外接一块16通道的巡检板,实现共17通道和20种测量功能的测试系统,单通道最高采集速度能达到50k/s。 2. 软件部分 虚拟软件实现任务定制、控制、数据和状态信息显示等功能,软件界面风格为Windows风格,以Windows系统为平台,具有界面简洁、操作简单、内容丰富等特点。 3. 软/硬件连接 二 基站监测介绍 基站作为一套大型的设备,其中小需要监测的信号非常多。在这里主要指基站的电源及环境方面的监测。电源是设备运行的基本条件控制工程网版权所有,环境方面的温度和湿度等因素的不同会影响设备的运行和寿命。对这些方面的参数值进行监测,有助于预防和解决问题,长期的监测并对保存的数据进行统计和分析,能为以后的使用和后续开发提供更多参考(见图2)。 电源模块向各个模块供电。其中向RF模块中板卡的供电有4种,分别是7.2V、5.5V、3.3V、2.5V,且要求精确度为+1%。基站机房环境温度15~30℃为正常CONTROL ENGINEERING China版权所有,机房湿度40~65%为正常CONTROL ENGINEERING China版权所有,否则为不正常。现采用RIGOL DM3000高端数字万用表的巡检功能对以上参数进行监测。 三 基站监测实现 1. 监测需求 根据上面各参数要求,假定有如表1所列的监测需求。 2. 软件任务制定 在RIGOL DM3000高端数字万用表巡检软件中有两种功能形态,分别为多通道多测量任务巡检和高速单通道大批量数据采集。针对当前监测需求,采用前者。 如果不是在已有任务工程基础上进行修改,那么首先应建立一个任务工程,在工程建立的同时,系统会自动建立一个对应于该工程的数据库,用于存放用户定制的任务项目和测量数据。 在巡检功能中,以项目为制定的最小任务单位,每个项目包括通道号、测量功能、测量量程、测量精确度、触发方式、执行设置和报警设置等多项。 通道号为CH0~CH16共17个通道可进行设置,一个通道上可设置多个项目,但同一通道上项目的测量功能都应是相同的,但可具备不同的测量设置(测量量程、测量精确度)和触发方式。 例如:可在通道1上定义3个项目如表2所列。 对表1定义的监测需求可分解以下任务项目。其中前4种监测大体相同都可采用自动触发的模式进行,后2种监测大体相同都可采用定时触发的模式进行。以RF_VoltageIn1监测为例进行任务项目定制。 RF_VoltageIn1测量为每天每隔1h测试一次的DCV的无限测量(手动停止),为自动触发形式。告警方式为测量值上下限告警(上限为7.272V,下限为7.128V)。将每天的测量作为一个大的测量循环间隔,每小时测量为一个小测量循环。 进入新建任务制定小的任务项目设置,按照制定的需求对项目的不同参数进行设置www.cechina.cn,如图3即使针对需求1的项目设置,其中Advanced框中的LoopCount表示进入该项目进行测量的次数,LoopInterval表示采数的时间间隔。Alarm框中设定报警的上下限值。 在设定过程中,如项目按照不同的触发方式分别存入4张任务表中。按照需求设置完成所有任务项目后CONTROL ENGINEERING China版权所有,可分4张表查看和修改已定的各个项目,并能生成一张总项目表。 3. 下载任务项目 RIGOL DM3000高端数字万用表通过USB连接PC,点击下载按钮,将上面步骤中制好的任务表下载到RIGOL DM3000高端数字万用表中保存,按下开始按键后任务开始。(在第一次连接时,如果RIGOL DM3000高端数字万用表的状态为空闲控制工程网版权所有,PC将自动同步RIGOL DM3000高端数字万用表中的RTC时间,以防两者时间不一样出现误差。) 任务保存在RIGOL DM3000高端数字万用表中,如果不需要当前PC执行操作或显示采集数据,可断开连接,对RIGOL DM3000高端数字
PC同硬件的连接方式可通过高速USB和LAN连接两种方式,采用前者有连接便捷和高速数据传输的特点,而采用后者就可进行远距离的数据传输,实现远程监测。
