美国家仪器有限公司(NationalInstrumentsCONTROL ENGINEERING China版权所有,简称NI)发布了11款新的RF开关,将50和75Ohm应用的PXIRF开关模块的选择增多了一倍。些模块包括4x1、4x1匹配、4x1双向、8x1双向多路复用器以及四重SPDT和双匹配SPDT通用配置。有了这些产品,工程师们可以基于性价比和改善信号完整性的考虑,自主选择优化他们的RF开关网络。6款新的2.5GHz75ohm模块NI为高频率视频应用(例如置顶盒测试等)推出的第一批产品。5款2.7GHz50ohm模块是NI现有的10款RF开关系列的新产品,可用于在DC与26.5GHz间的信号路由,并且可以为RF发生器(例如NIPXI-56712.7GHz矢量信号发生器)或RF分析仪(例如NIPXI-56612.7GHz矢量信号分析仪)扩展其通道数。
所有的11款模块均提供极低的插入损失(在特定带宽情况下小于2.1dB)和电压驻波率(带宽小于1.75),以便将功率损耗、电压衰减和信号反射都降到最小。市场上其他的PXIRF开关一般具有3dB的插入损失和在带宽频率下大于1.8的电压驻波率。这些新模块还提供继电器计数追踪,这是
工程师们可以使用功能齐全的NI-SWITCH驱动软件编程所有这些开关模块,使得基本的继电器操作可以在通用开发环境中运行控制工程网版权所有,如NILabVIEW图形化开发环境、为ANSIC开发的LabWindows/CVI和MicrosoftVisualBasic/C++。如果需要其他的配置、编程和管理多通道数开关系统的需求,可以使用NISwitchExecutive软件实现简单易用的智能开关管理和视觉路由环境。一旦工程师配置好开关网络CONTROL ENGINEERING China版权所有,且对其进行了编程,他们就能基于NITestStand完成发布任务。NITestStand是一个专为简化自动化测试和验证系统而开发的简单易用的测试管理环境和框架。
