从CPU的指令执行频率上看,算术逻辑单元、程序计数器、协处理器是CPU中使用频率最多的模块,而加法器正是这些模块的核心部件,几乎所有的关键路径都与之有关,因而设计一种通用于这些模块的加法器是整个CPU设计中关键的一步。为此,笔者根据32位CPU的400MHz主频的要求控制工程网版权所有,结合CPU流水线结构,借鉴各种算法成熟的加法器,提出一种电路设计简单、速度快、功耗低、版图面积小的32位改进定点加法器的设计方案。
1 设计思想
对于高性能CPU中使用的加法器,速度显然是第一位的,所以考虑采用并行计算的方法,并且在电路的设计上采用少量的器件来获得速度上的巨大提升。从面积有度出发,链式进位加法器(Ripple-Carry Adder)的器件最少,面积最小,版图工作量也最小,可是由于加法器的高位进位要等待低位的运算结束后才能得到,所以没有办法在速度上达到要求。鉴于此,采用类似于链式加法器的结构。 省先从进位选择加法器(Carry-Select Adder)得到提示,将32位加法器一分为二,分为低16位加法器和高16位加法器,再将低16位加法器的进位输出
另外,从超前进位加法器(Carry-Look-Ahead Adder)获得提示,在超前进位加法器中引入中间变量G和P用于加速进位链的速度。而G和P在逻辑表达式上与前一级的进位无关,只与每一级的操作数输入有关,而且它们又是构成本级进位的必要部分。在微处理器的数据通道上,数据传输是并行进行的,即两个32位操作数几乎同一时间到达时加法器。所以,G和P不论是加法器的最低位还是加法器的最高位,几乎都可以在相同的时间内得到,因而进位链上就可以借鉴这个特点加速进位的传递。以一个四位加法器为例,有如下的逻辑推导过程:
C4=C3P4+G4=(C2P3+G3)·P4=G4=C2P3P4+G3P4+G4=(C1P2+G2) ·P3·P4+G3P4+G4=C1P2P3P4+G2P3P4+G3P4=(C0P1+G1) ·(P2P3P4)+(G2P3P4+G3P4+G4)=C0·(P1P2P3P4)+(G1P2P3P4+G2P3P4+G3P4+G4)
令上式中P1P2P3P4为Pgroup,G1P2P3P4+G2P3P4+G3P4+G4为Ggroup,如果将32位加法器划分为若干的小块,则每一个小块都可以有自己相对应的Ggroup和Pgroup。由此可知对于整个加法器的时延来说,关键路径的时延总值可以由三部分组成:①产生Ggroup和Pgroup的时延;②进位传递逻辑上的器件时延;③加法器进位链上的导线时延。对于这三类时延,时延①与时延(②+③)存在重叠的部分,于是使这两类时延合理衔接,可以使得进位链上的逻辑级数最小,从而使得电路上的传输时延达到最小上。
2 具体实现
2.1 4位加法器模块的实现
在具体的电路设计中,先将32位数据通道划分成了高低两部分,然后以4位为单位划分成更小的模块。这些模块在结构上是基本一致的,但在功能上要完成本模块四组操作数(A[k:k+3]和B[k:k+3])与进位Ck的加法运算,并要产生模块的中间变量Ggroup和Pgroup的运算。
对于单一的每一位控制工程网版权所有,定义它的G和P分别为:Gi=AiBi,Pi=Ai+Bi,加法器的和SUMi=Ai+Bi+Ci-1=Pi+Ci-1www.cechina.cn,考虑到器件的实际驱动能力,结合加法器的另一个功能--减法运算,设计出如图2所示的带减法功能的一位加法器电路。
设计的4位加法器进位链如图3所示,除C0外,输入(Pi和Gi)都是由图2的一位加法器产生的,所有4位进位链Ci都按超前进位加法器连接方式直接接入相应位置。由此可以看出,进位信号到达各位的逻辑级数是相当的,只要在进位信号到达之间使所有的中间信号Gi和Pi都能及时产生,就能及时得到每一位的和(SUM)。 图4是产生4位加法器块进位及块的Ggroup和Pgroup信号的电路。借鉴于超前进位加法器的传递逻辑电路,可知并不是所有的4位加法器都需要向它的下一个模块传送进位信号,而只要产生传递进位所需的Ggroup和Pgroup信号即可。而有些位置,由于进位链设计的实际需要控制工程网版权所有,要需要利用4位加法器模块产生的进位信号,而不必采用传递逻辑产生的进位信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不必采用传递逻辑产生的进位信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,具体的情况还是有区别的。为了充
