资讯 > 业界新闻
推出两种新型方法,赛普拉斯传感技术独树一帜
2007.04.06阅读 1050
  赛普拉斯半导体公司近日为PSoC CapSense电容感应解决方案推出了两种新型感应方法控制工程网版权所有,为设计者提供业内顶级性能。新方法以CapSense Sigma-Delta(调制器CSD)和CapSense逐步趋近(CSA)这两种用户模块的形式在PSoC Designer集成开发环境中提供给用户。
  CSD用户模块可使按钮、滑动条、触摸板和触摸屏等在潮湿环境下仍能实现无缺陷运行控制工程网版权所有,并具有出色的温度响应,从而为白色家电及其他对湿度敏感的系统提供极佳的性能。高水准判断逻辑可补偿温度、湿度以及电源电压等环境因素的变化。独立的保护电极可用来降低分布电容,在有水雾或水滴存在的环境下仍然能够可靠运行。
  CSA用户模块的抗干扰性能提高了45倍,而功耗降低了60%,从而在性能上获得了显著改进CONTROL ENGINEERING China版权所有,使其成为便携式消费类应用的理想选择。CSA用户模块可对按钮、滑动条、触摸板以及触摸屏的组合提供支持,并配有先进的软件程序,可补偿环境与物理传感器的变化。
  赛普拉斯CapSense产品部门总监Carl Brasek表示:“赛普拉斯公司从前的CapSense张弛震荡器(CapSense
Relaxation Oscillator/CSR)用户模块为多个领域提供了出色的功能,这正是CapSense大获成功的关键原因之一。这些新型用户模块提供了能够克服恶劣环境条件的感应方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而进一步拓宽了电容感应技术的应用领域。”
  CSA用户模块是CY3203A-CapSense开发工具的组成部分,可在CY8C20x34系列器件中使用。CSD用户模块是CY3213A-CapSense开发工具的组成部分,可在CY8C21x34和CY8C24x94系列器件中采用。两套工具的定价都是89美元CONTROL ENGINEERING China版权所有,可在www.cypress.com的网络商店中在线订购。
