资讯 > 业界新闻
Atmel将AVR 8位微处理器和LIN系统基础芯片集于一体
2007.03.10阅读 1425
  近日,Atmel公司对外宣布推出新型ATA6602和ATA6603多芯片模块控制工程网版权所有,这将进一步扩大了Atmel公司现有在LIN应用方面的广泛的集成电路产品系列。此次推出的一系列新装置被设计用于汽车传动装置应用方面(如车窗玻璃升降器、车镜和座椅调节器等汽车电子产品)以及动力传动方面的应用。ATA6602和ATA6603产品的体积非常小,所以它们还是传感器节点应用方面的理想选择,诸如在控制面板、空气质量和雨天/晴天传感器等的应用。
  基于使用多芯片模块的方法,此次推出的这两种集成电路在不使用内部连接的情况下将一个8位AVR微控制器和一个LIN系统基础芯片(LIN SBC)集成到一个单一的包中CONTROL ENGINEERING China版权所有,即SiP系统级封装。因此,ATA6602/ATA6603集成电路在一个包含LIN节点所有基本功能的包中提供了最高的整合水平,包括微控制器、电压调节器、LIN系统收发器和看门狗计时器。这些产品体积最小控制工程网版权所有,而且更简单的系统设计使上市时间更短CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时原材料、物流和组装的成本也更低。其中ATA6602产品将能满足汽车应用需求的ATmega88 AVR闪存微控制器与8 KB闪存集成在一起,而ATA6603产品
则将能满足汽车应用需求的ATmega168与16 KB闪存整合在一起。
  ATA6602和ATA6603模块中的LIN系统基础芯片所整合的LIN收发器、高级稳压器和看门狗定时器CONTROL ENGINEERING China版权所有,均是利用Atmel公司自身的高压 BCDMOS工艺制造的,以适用于恶劣环境中的正常运作。由于其安静的模式,LIN系统基础芯片可实现很低的功耗,通过有源稳压器实现40微安的电流。此外,LIN系统基础芯片还为适用于卡车应用产品的LIN汽车插销免除ESD和EMC,并提供各种保护功能以及一个独特而广泛的输入/输出电压范围。
