资讯 > 业界新闻
Opto 22增加了用于SNAP PAC Syste的SNAP I/O模块的密度
2007.03.04阅读 1149
  2007年3月1日-- Opto 22,一个工业自动化、远程监控、数据获取以及M2M应用的开发和制造商将五钟新型的更高密度的I/O模块添加到他用于SNAP PAC system的SNAP I/O广泛家族中。I/O模块包括:32-频道SNAP-AIMA-32电流输入模块,32-频道SNAP-AIV-32电压输入模块,每个新模块密度的增加—在某些情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,会达到标准4频 SNAP模块的8倍—减少了系统中配置达到400%的应用方面的成本www.cechina.cn,其中他们,同时还减少了这些应用所需的面板空间。
  这些新的I/O模块用来与传感器、执行器,仪器仪表和工业领域用到的设备连接和通讯,其中包括数字开关控制、监视和模拟温度、湿度、压力、流量以及其他类型数据的获取。
   “这些最新的高密度SNAP I/O模块对OEM和其他需要在更小或有限空间中统一大量I/O点的客户来说非常理想,” Opto 22总裁兼CEO Mark Engman指出。
  SNAP-AIMA-32提供从-20 mA到+20 mA模拟电流输入的32个频段。模块也可以在操作范畴中的任何场合
测量。SNAP-AIMA-32是独立变压器,像Opto 22的所有SNAP模块一样,它与相连的设备与仪器是分开的,而且与共享I/O支架上的其他模块也是分开的。该模块提供+/-25控制工程网版权所有,000像素www.cechina.cn,精确度是0.05%(10 microamps)SNAP-AIV-32提供模拟电压输入的32个频段,每个频段都可以为-5到+5 VDC或 –10到 +10 VDC的运行配置CONTROL ENGINEERING China版权所有,或是在操作范畴中的任何场合测量。该模块提供+/-25控制工程网版权所有,000像素www.cechina.cn,精确度是0.05%,10 VDC时5 mV或10 VDC时2.5mV。
  每个SNAP-IAC-16和SNAP-IAC-A-16数字输入模块提供16个频段对频段的独立输入点。这些模块可以在90–140 VAC (SNAP-IAC-16)或180–280 VAC (SNAP-IAC-A-16)的触点开关上使用。
  SNAP-IDC-16数字输入模块提供16个频段对频段的独立输入点。这些模块可以在范围内的触点开关上使用。
