当过程自动化发展到最新阶段,有两个术语“FDT/DTM”和“Asset Management”越来越频繁地出现在人们的视线里。新技术的应用使过程工业应用透明度达到预先未知的高度成为可能。由此不仅保证了系统的高度可靠性,而且为操作人员储蓄了大量的潜能。
在许多商业领域中,资产管理已经存在了很长一段时间,而不仅仅只是一个时髦的术语。它包括了对公司整体资产的管理和优化。同时,在术语“资产管理”成为通用语之前,这种类型的管理方式已经存在了。直到新技术得到可靠应用之后,对一个装置固定资产的有效优化才成为可能。
随着过程工业领域的扩大,对资产管理系统的需求也随之增长。这些方案要做到减少必要维修的次数,随时提供工厂状态的信息和减少操作成本。要达到这些目标,再加上还要尽可能地保证工厂高稳定性地运转CONTROL ENGINEERING China版权所有,资产管理系统需要随时了解工厂的实时状况。
动态资产和静态资产
这里需要提到在过程化工厂里的资产的定义,它向系统提供工厂的状态信息。当前,资产分成动态资产和静态资产两部分。那些向资产管理程序提供系统信息的工厂部件
一个工厂内还包括一些其它部件,它们在资产管理系统中只能被“管理”,这些部件就是所谓的静态资产,它们作为数据清单、功能描述、安装需求以及工程工具被保存在数据库中。典型的静态资产数据库包括管道系统、罐区或者物理层部件,也就是那些将现场设备和控制系统连接起来的部件。连接方式可以是传统的点对点接线方式,也就是接口技术,也可以通过远传输入/输出系统,还可以通过先进的现场总线技术来连接。
与所选择的概念无关,控制系统和现场设备之间的信息传输总是通过物理层部件来实现,因此,一个工厂的稳定性也总是依赖于物理层部件的稳定性。作为典型的物理层产品供应商,图尔克公司提供越来越多的解决方案,将物理层部件用于最先进的资产管理系统。作为传感器、现场总线技术和接口设备的专家,图尔克又进一步将物理层组件发展为可控资产。
基于FDT/DTM的独立
因此,图尔克公司全部使用FDT/DTM (现场设备工具/设备类型管理器)技术。事实上,目前所有的资产管理系统都支持FDT/DTM技术,它通常也是现代控制系统的一个组成部分。TURCK设备因此可以替代控制系统独立地进行资产管理。
FDT/DTM模型同时具备以下几个优点:
个人资产的信息能够通过 DTMs被提供于标准用户接口,DTMs可与个人电脑操作系统的打印机驱动程序相媲美。用户无须诊断信息内容而能够集中精力于数据的内容。此外,不同厂商的DTMs之间无任何不良影响,因而无需任何对不同诊断工具的互通性测试。图尔克公司对FDT/DTM的重视由来已久,是该领域的技术领袖之一,产品亦已经过实践检验。
易于通讯
在过去六年中,图尔克公司一直为客户提供一个强大的远程I/O系统excom,该系统不断有新模块进行更新。对于每个I/O模块,公司都同时开发一个对应的DTM软件。图尔克继续发展这一接口技术,它也是大量应用中的首选技术。DTMs也经研发应用于点对点的组件,这类组件与远程I/O系统excom一样,可用同样的方法来管理资产。
应用于危险1区的远程I/O系统excom的DTM模型的大小和功能在市场上都是独一无二的。DTM的模块化反映了硬件设计的灵活性,从母板到模块www.cechina.cn,再到每个通道,都无需诊断。excom不仅能通过DTM进行自我管理,而且还能通过Hart设备来管理,以得到一个适当的DTMs。因此,该系统不仅可作为一个控制数据采集器,也可作为一个资产采集器。
技术突破
新DPC系统(带诊断功能的电源适配器)使图尔克能对物理层部件进行管理。如果以前只有智能产品用于点对点、点对总线的连接,那么现在,总线对总线连接的解决方案(现场总线技术)也可实现。DPC系统不仅简化了现场总线安装的试运行,而且可长期检测到每个总线段不易察觉的改变。正确的报警监控功能可避免故障或错误的发生。该系统基于冗余单片集成电路的原理,每套系统可为4个网段中的每一个提供800mA的电流和28-30VDC的电压。它可使每个网段之间实现电隔离并具有短路保护功能。解决方案的核心是高级诊断单元(ADU),它可完成对网段中部件的电源测量,诊断数据被传到高级诊断接口。基金会现场总线HSE(High Speed Ethernet)现场设备能处理直到16 FF-H1网段的信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,并可为过程控制系统或资
