资讯 > 业界新闻
MIPS、Broadcom深入合作,MIPS32处理器助力未来SoC设计
2007.03.05阅读 1421
  MIPS近日宣布Broadcom公司继续与其合作,共同推动Broadcom现有以及未来SoC设计。Broadcom是最早使用MIPS32和MIPS64架构和MIPS内核的公司之一。该公司已授权使用全部MIPS32处理器内核CONTROL ENGINEERING China版权所有,用来支持其商业、服务提供商以及消费市场的下一代产品。
  Broadcom授权使用全部业界领先的MIPS32处理器内核CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括:
  34K系列:作为首个针对嵌入式设备的多线程MIPS内核CONTROL ENGINEERING China版权所有,34K提供系统性能和成本节约方面的显著优势,而只增加极小芯片面积。
  24K系列:低功耗24K内核可提供90纳米G工艺的660MHz性能,最大限度地缩短设计时间并降低产品成本。该系列是家庭娱乐设备以及便携式、电池供电消费设备的理想选择。
  24KE系列:高性能24KE内核集成了高效DSP能力,同时可显著减小整个SoC芯片的面积、成本、功耗控制工程网版权所有,并提高信号处理性能。
  4KE系列:高度可配置4KE内核可为SoC设计师提供针对高性能、低功耗消费设备的定制化解决方案,有助于SoC设计师优化性能或最大限度地减少功耗控制工程网版权所有,得到最优化的灵活性。
  4KS系列:4KS
d安全数据内核是一种高性能内核CONTROL ENGINEERING China版权所有,可满足日益增长的安全数据设备控制工程网版权所有,以及智能卡对于功率、安全性和尺寸的要求,而无需协处理器。
  M4K内核:小型、高性能M4K内核可为多CPU SoC设计提供卓越解决方案,它在下一代网络和宽带设备中日渐流行。
  Pro Series系列:Pro系列内核有助于SoC设计师编写自己的指令集扩展,创造具有高度差异性及竞争力的产品。使用标准工具和软件,设计师可显著提高性能、减少功耗等。
