随着高端电子产品的增多,市场对MCU需求的等级不断提升。据赛迪研究报告显示,从规模来看,未来几年中国消费电子应用MCU市场规模将持续增长,2005~2010年均复合增长率达到22.1%,到2010年将有望实现345.9亿元的销售额。时下,MCU的增值功能主要体现在安全性、低功耗性、系统管理功能等方面。
为您的系统安全提供保护
信用卡信息被盗等多种安全事故引起了人们对系统安全的重视。现实生活中我们有着太多需要保护的内容:知识产权——每个人都不想让自己的知识产权被人盗版;一些PIN码、帐号信息以及病历档案等敏感通讯;签名印章或选票等的完整性;防止变更有价证卷;大厦或小区入口的门禁设备等。
美信
袁野认为,在安全保
护中CONTROL ENGINEERING China版权所有,加密处理是非常关键的,但这并不就意味着系统是安全的,因为密钥的安全才是最关键的!如果一个人知道了密钥,那么他就可以对他人网络、计算机或文件进行存取;伪装成密钥所有者;对一个加密的应用举行逆向工程;合法的生产廉价设备;破解商业秘密;打印电子货币;伪造一个ATM机刷真钱等。
所以,
由于密钥需要在PCB线路上传输,所以攻击者如果监控到了PCB线路或控制存储器时序信号就可以取出密钥,所以最愚蠢的做法就是把密钥放在外部存储器中。而若把密钥放在MCU中控制工程网版权所有,攻击者利用后门攻击模式、简单功率/时序攻击模式、微探针攻击方式以及差分功率分析等方式,都有可能破解密钥。 在IIC研讨会上,来自Amtel公司的行销经理Jeff Gao也介绍了公司CryptoMemory(加密存储芯片)以及CryptoRF(加密射频标签),充分满足设计者对安全性日益增高的需求。 以低廉的价格实现系统管理功能 目前系统管理采用温度管理、上电时序管理/监控、实时时钟、EEPROM等单用途IC,而小型单片机则能以低廉的价格灵活的实现这些功能。单片机解决方案的优势是:多功能-单用途、I2C地址屏蔽特性、功能灵活、为I2C器件添加了智能、功能可通过现有硬件升级。 在嵌入式系统研讨会上,Microchip公司的 低功耗的MCU 低功耗的好处勿庸置疑,不仅是节能,尤其在一些需要电池使用时间数年的应用中控制工程网版权所有,如:安防系统、温度调控器、防火探测器等,降低功耗就意味着减少更换电池次数或者仅靠简单的信号线就能维持系统运作,从而降低维护成本。此外,一些便携产品中控制工程网版权所有,低功耗还可以防止系统过热而造成其它故障。 在IIC研讨会上,来自Ateml公司亚太区市场策略行销经理赵宗慧讲解了《整合最新低功耗设计-picoPower的AVR八位MCU》,详细介绍了现有的AVR具体的低功耗设计。Atmel的picoPower技术利用了各种创新技术,这些技术消除了低功耗模式下不必要的功耗。这些技术中包括一个超低功率32kHz的晶体振汤器、睡眠模式下自动断开以及重新启动欠压检测(BOD)线路、能够完全停止对个别周边设备的电力供应的省电寄存器以及能够减少数位输入上漏电的数位输入中断寄存器。 时下,越来越多的工程师都明白了控制休眠模式的功耗,但赵宗慧为工程师有两点小小的设计提示,“提到系统休眠,有两个重要
