资讯 > 业界新闻
投入纳米时代半导体创新,意法大会尽显实力
2007.02.28阅读 1143
  意法半导体出席了2007年2月11-15日加州旧金山国际固态电子电路会议的九个研讨会,提交的论文将涉及多个技术应用领域,从在无线连接、存储器、射频模块、基带信号和传感器等领域取得的具体进步,到对纳米时代半导体产业需求的概述。
  紧扣“IC设计的四维”的大会主题控制工程网版权所有,意法半导体的Crolles2联盟负责人Hartmann将在大会开幕这一天宣读一篇题目为《走向新的纳米电子宇宙学》的特邀论文。这篇论文将审视未来产品进一步微型化和通用可制造性设计(GDfM)概念所固有的种种挑战,通用可制造性设计概念要求把物理、电学、机械和过程的建模和仿真紧密地结合在一起,即新的纳米电子宇宙学的四维。
  在射频模块研究会上,ST与卡塔尼亚大学将介绍一个采用0.25μm制造工艺的2V CMOS功率放大器,这个GSM功放芯片输出功率3Wwww.cechina.cn,功率附加效率(PAE)达到55%。芯片内置一个回路失配保护机制,功率放大器在全程输出范围内支持20:1的负荷VSWR(电压驻波比)。通过减少回路响应中的低频极点的数量,该电路可实现速度更快的保护锁相。ST和Pavia大学还将介绍一个创新的3.2
到7.3GHz的磁调正交振荡器。因为在低功率条件下频谱纯度很高,正交振荡器被广泛用于窄带无线通信应用。宽带应用目前采用双振荡器,但是,本文描述的振荡器采用一个基于变压器磁场控制的调频方法,允许在一个宽广的范围内连续改变频率。
  在基带信号处理研讨会上,由ST、CEA-LETI、法国电信研发中心和Mitsubitshi Electric ITE-TCL合作的论文将描述一个集成基带处理架构的FAUST芯片,该架构的特点是知识产权模块通过一个异步片上网络(NoC)相互通信,这个分布式模块化结构有助于物理实现和电源管理。这个20个节点的片上网络是采用0.13μm CMOS技术实现的,而且满足电信系统的100Mb/s需求只需79.5mm。
  在主题为邻近数据和功率传送的研讨会上www.cechina.cn,ST、意大利Bologna大学和柏林弗劳恩霍夫IZM组成的研究小组将展示一个通过容性互连电路提供三维(3D)片对片数据传输的单向和双向异步发射和接收电路。基于电容耦合的3D非接触式数据通信是一项前景非常好的技术,能够很好地解决当前系统芯片因为电路互连问题而受到的制约。本篇论文提出的通信解决方案的单位面积数据传输速率高于22Mb/s/μm2 ,功耗低于80μW/Gb/s,这是当前的解决方案无法达到的。
  在传感器与MEMS研讨会上,一篇由ST、Lecce大学、Pavia大学和意大利研究协会CNR-IMM合著的论文将论述一个完整的CMOS集成微系统,用于检测地球磁场的方向(全量程数值大约是60μT)。该系统在测量角度上实现4°精度CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供一个数字输出。在±60μT范围内,系统响应呈线性,全量程最大非线性误差大约是3%。
  在模拟器件和电源管理技术研讨会上,ST和意大利Brescia大学将发布一个新的非易失性存储器电荷泵架构。与当今最先进的架构相比,ST的电荷泵的主要优点是消除了电压阈值降,兼容低压器件和高频时钟信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,功率效率更高,无需在标准CMOS制造工艺中引入高压晶体管。
  在无线系统发展趋势研讨会上,一篇由ST研究人员和法国IEMN/ISEN, Lille合著的论文将论述一个含有倒装片安装的BAW(声体波)谐振器的2GHz 0.25μm SiGe BiCMOS振荡器。这个电路在100kHz载波偏差时实现相噪-124dBc/Hz,同时在一个占位面积0.043mm2的IC中,功耗仅为12mW。
  在非易失性存储器研讨会上,ST将宣布一个采用65nm技术的基于时间域电压上升读概念的1.8V 1Gb 2b/单元NOR闪存。编程方法、架构和算法使编程速度达到2.25MB/s,同时读机制实现70ns随机存取时间,通过DDR接口的读吞吐量达到400MB/s。这个创新电路使NOR闪存的读写速度达到空前水平,如此高的吞吐量特别适合无线应用。
