当前位置:资讯 > 业界新闻 > 正文
“PAS-300M分散控制系统”通过鉴定
发布时间:2007-01-08     来源:国电南京自动化股份有限公司
  近日,中国电机工程学会在南京组织召开了国电南京自动化股份有限公司和华北电力大学共同研制开发的“PAS-300M分散控制系统”的技术成果鉴定会,鉴定委员会听取了该项目研制报告、科技查新报告、检测报告及用户使用等报告,并进行了现场测试,审查了相关技术文件www.cechina.cn,经讨论形成如下鉴定意见:
  1.提交鉴定审查的资料齐全、完整、规范控制工程网版权所有,符合鉴定要求。
  2.系统采用了三级冗余网络结构;控制站采用了嵌入式实时操作系统;主备站冗余切换采用了独特的“心跳线”切换技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,主备切换速度快。
  3.系统采用了标准内存嵌入式实时数据库,实现了本地实时数据的统一管理,所有数据实现了历史数据保存以及统计数据的压缩保存。
  4.系统设计了编译型自定义算法模块、虚拟控制器、OPC服务程序、OPC客户端程序、标准ODBC程序、标准Web Server 发布、Modbus以及标准数据广播控制工程网版权所有,可以方便地应用各种新型控制策略;可以在无现场的条件下进行各种模拟运行和调试;可以方便地与第三方设备进行数据交换。
  5.人机交互界面实现了焦点捕捉、渐变色、三维图元以及个性
化的画面菜单等多种技术,界面友好,操作方便。
  6.该系统在电厂实际运行证明:系统运行稳定、可靠性高。
  鉴定委员会认为:  PAS-300M分散控制系统在编译型自定义算法模块、主备站冗余切换、内存式实时数据库的应用以及人机交互界面等方面具有独创性,处于国际先进水平www.cechina.cn,可以在发电厂及其他工业领域应用,同意通过鉴定。
  建议:进一步对软硬件进行优化。
标签:标准,采用,分散控制系统,鉴定,数据,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
