资讯 > 业界新闻
SICK几款光电开关通过IP69K测试
2007.01.08阅读 1584
  依照Fraunhofer协会制订的ICT化学技术标准,最近Ecolab公司SICK公司的几款光电开关进行实际性能测试。依据ICT化学技术标准进行的IP69K测试,其中W2、W9和W12以及MH15系列的光电开关均顺利通过。而且,采用“特氟隆”材料包装的W11和W12系列光电开关CONTROL ENGINEERING China版权所有,顺利通过了由Ecolab公司设计的耐酸碱溶液测试。
  依据ICT标准进行的测试www.cechina.cn,测试结果非常令人满意。六个系列的产品其中四个是SICK公司生产的产品,分别进行了IP69K的测试。测试结果显示:其中五个系列的光电开关均顺利通过了测试,这里包括所有参与测试的SICK公司的光电开关。耐酸碱侵蚀测试,SICK的特氟隆包装的W12及WLL系列光电开关控制工程网版权所有,参加了Ecolab公司进行的耐酸碱侵蚀测试。针对全球范围内广泛应用于食品和饮料行业的不同类型的清洁剂的情况www.cechina.cn,Ecolab公司选用了其中六种。采用这六种清洁剂,对W12系列和W11系列两种不同类型的光电开关进行对比性“酸碱溶液浸泡”实验,整个测试过程为期28天。然后CONTROL ENGINEERING China版权所有,进行实验结果的鉴定:一方面从包装材料的视觉效果上看
,印刷字体清晰可见,并不存在褪色情况;另一方面从包装材料的材质上看,不存在外壳膨胀变形或破损的情况。
  SICK公司准备参与测试的其他系列的光电开关包括:W18-3和W27-3系列光电开关。它们均采用相同的塑料外壳包装,以及采用相同的产品技术工艺。对于材料选择和传感器生产实行高标准和高质量,使得生产出来的传感器功能更强大并且性能更稳定。
