资讯 > 嵌入式系统
Linux使用中的一些问题杂集
2007.02.08阅读 1978
       Linux的推广对于从事计算机开发,或者嵌入式设计的工程师而言是非常重要的。虽然Linux看来陌生,但也是有些问题可以简化,个人在学习的过程中感觉控制工程网版权所有,体会Linux对于分区的要求以及命名是重要的,这样你就会对简单的字符界面望文生义www.cechina.cn,容易理解了。
       其实系统启动关键还是掌握Linux对待设备是以文件为起点的www.cechina.cn,任何东西都是一个文件夹而已。当然理解需要一个过程,如果安装单机的Linux可能让你感觉顺手,可是不容易加深你对系统的理解,最好是安装多系统的,对比思考,事半功倍。下面是一些问题集锦,虽然小,可是非常有用,虽然是入门级的,可是不积跬步,无以千里呀。我在使用redhat 8.0 感觉不错。
       1、Linux 下访问windows系统的命令:
        mount -t
vfat /dev/hda1 /mnt/c在windows下访问Linux的文件:
       问:请大虾给我详细介绍一下rh8.0如何访问fat32分区
       答:mount -t vfat /dev/hda? /mnt/*  其中的‘?’为你要挂接的分区‘*’
       2、不能进入图形登陆格式
        问:我在Linux下改变了它的启动CONTROL ENGINEERING China版权所有,就是在/etc/inittab 中把它的启动程序从X11变为了Full Mutiluser Mode,然后重启计算机,之后只能进入它的命令格式,请教各位怎样才能把它恢复到图形登录形式。
答:运行 startx 就可以进入图形界面,进入后再对 /etc/inittab文件修改就可以了。
       3、如何在windows下删除Linux
       问:我的机器装有98、2000,后来安装redhat在最后一个分区,没有成功,而且现在2000变得非常慢。我想使用fdisk /mbr 删除Linux, 可以吗?对原来的98有影响吗?具体怎么使用fdisk /mbr呢?
答:没影响,在dos下,fdisk /mbr 就可以,然后reboot机器。建议你最好在windows2000 的恢复控制台下使用 fixmbr 来修复。
       制作Linux启动盘的四种方法
       Linux的启动软盘有boot盘和boot/root盘之分,所谓的boot盘只能用来启动已经安装在硬盘上的Linux系统,而boot/root盘本身就是一个迷你Linux系统。
      1.使用mkbootdisk工具为当前系统制作启动盘
    mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r`
    参数说明:--device /dev/fd0是要建立启动软盘www.cechina.cn,也是默认选项,因此也可以省略它;接下来的参数是内核版本号,如2.2.16等,这里是利用`uname -r`命令来获得系统的内核版本号。对于更多的参数,请自行参看手册页:man mkbootdisk。
       此方法将为当前系统制作启动软盘,因此必须已经运行Linux系统,并且在系统中安装有mkbootdisk软件包(如果没有的话请安装该软件包)。制作出来的启动盘与在Linux安装过程中提示制作的启动软盘是一样的。
      2.将lilo安装在软盘的引导扇区中
 lilo -b /dev/fd0
    参数说明:-b /dev/fd0是将lilo安装在软盘上,因为默认时是将lil
