资讯 > 自动化软件
博物馆智能防盗保护器系统设计
来源:嵌入式系统2006.12.08阅读 2416
       引言
       博物馆内的藏品常常受到人为盗窃的威胁,周围环境的变化也会对其造成破坏,因此需要极为可靠的防盗系统及完善的空调系统,本设计的目的就是实现对馆藏品的智能化防盗和保护。博物馆关闭时便可将此防盗保护器启动,通过CMOS传感器对博物馆进行扫描,图像信号在微处理器中进行处理筛选压缩,并与被监控信号(人形信号)进行比较,一旦出现类人形信号控制工程网版权所有,便将数据进行存储(这样可以大大节省存储空间),并进行报警。被监控信号可以增加,可以是其它任何可能对馆藏品造成损害的动物,只不过在进行筛选比较处理时要复杂一些。另外www.cechina.cn,通过温度传感器对温度信号进行采集监控,通过控制馆内空调来达到调节温度的效果www.cechina.cn,以避免馆内文物因为温度的变化而造成损害。
      硬件系统设计器件的选择
      本
设计需要对博物馆内的情况进行大范围适时监控并采集图像数据和温度数据进行处理,因此核心器件应包括图像传感器、温度传感器和微处理器。
       图像传感器
       为了实现适时监控,要求图像传感器的数据率(转换速度)比较快、分辨率比较高,本文选用了彩色CMOS传感器LM9628。
       温度传感器
       本文采用了高精度温度传感器LM19,它具有以下主要特点:可检测的温度变化范围最大为-55℃~+130℃;温度变化呈良好的线性度;可预测的温度曲线误差。
       AVR高速单片处理器
      本文采用了ATMEGA16单片机作为核心处理器,MEGA16可外接16MHz晶振www.cechina.cn,单位时钟内可以执行一条指令,内含RAM和EEPROM,并且含8通道10位ADC。基本可以达到本系统数据处理和控制的要求。
       系统构成原理
       系统要具有采集、处理、传输、控制等功能,其组成功能框图如图1所示。在处理器的控制下CONTROL ENGINEERING China版权所有,CMOS传感器的图像数字信号(8位,10位或者12位)通过并行数据线经接口电路存入存储器,微处理器将存储器内的数据取出并进行分析处理(同时检测温度数据), 然后控制讯响系统和相关空调接口。
博物馆智能防盗保护器系统设计如图
        图1  系统功能框图
      图像采集部分
       因为CMOS传感器采集部分在使用过程中需要合适的安装位置,因此单独把它布线到了一块小电路板上,称之为采集头板。 需要注意的是LM9628采用48引脚的LCC封装,在焊接上有一定难度(本文用15W尖嘴小烙铁,采用拖焊技术)。同时,为了便于焊接,在画元件封装图时最好将引脚在数据手册中
