一个基本的LED(如图所示)组成包括:一块半导体二极管芯片安装在反射杯上,反射杯的架子上连有引线(wire bond封装),然后用固体环氧透镜封装。LED在半导体二极管中的能量级变化的时候发光。电能转换产生光能,其中的一部分转化产生光。所产生光的特定波长取决于能量级的不同CONTROL ENGINEERING China版权所有,也取决于制造LED芯片的半导体材料的种类。
标准LED
1:LED具有各种不同的形状,尺寸和颜色应用于各类场合
LED能发出可见光和红外线波。红外线LED发出的波长可以达到830-940纳米。可见光包括红色,黄色,橙色,淡黄色,绿色,青绿色,蓝色和白色,在光谱的波长区域范围内属于400-700纳米。一个LED的光的颜色完全是由制造LED芯片的半导体化合物决定的,而与环氧透镜的颜色没有关系。近年来,科技的发展大大的开阔了LED的应用领域。在过去,红色是唯一一种“日间可见”的有色LED。近年技术的发展生产出了事实上任何颜色的日间可见光产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得LED灯的产量比早年增加了20倍。与白炽灯发出全光谱的球状光线不同,LED发出一束单波长(单色),单一方向,不同角度的聚焦光束,使其能够在众多场合应用。当然CONTROL ENGINEERING China版权所有,随着多芯片阵列和高通量LED芯片(如图所示)的引入采用,LED已经可以起到白炽灯丝的作用。甚至是长久以来被认为是不可能制成的白光LED现在也已经被发明了。
多芯片阵列可以达到白炽灯丝的效果
