控制系统(BMS)构成
根据楼宇控制要求和现场的实际情况,经过严格的技术经济论证,采用Schneider Premium系列PLC以及Mementum I/O构成楼宇自动控制系统。整个控制系统由4个PLC站构成,实现现场I/O信号采集、回路控制、联锁顺序控制等。操作员站负责设备运行的状态监控、信息处理、打印、系统起停命令发送、回路调节、设定值给定等功能。工程师站负责整个系统软件的开发和维护,操作员站/工程师站安装Wond
BMS系统监控的设备如下:
■一、二、三、四层空调系统
■冷冻水、冷却水循环系统
■热水系统
■锅炉系统
■发电机、柴油消防泵、锅炉柴油供应系统
■压缩空气系统
■消防供水系统
■一、二、三层UPS系统
■一、二、三、四层VAV系统
BMS系统运行
根据用户的控制要求,开发人员开发了适合系统运行的监控软件。经过调试,BMS系统现已成功运行。它满足了用户对BMS系统的控制要求和功能要求,实现了对楼宇恒温、恒湿、恒压(变频)自动控制,实现了冷冻水、冷却水、热水、锅炉系统、柴油供应系统、消防水系统、UPS系统、VAV(变风量控制器)系统等远程监控。现BMS系统已经通过用户验收。
人机界面系统的实现
InTouch是开发基于Microsoft Windows 人机接口应用程序的工具软件,包括Window Maker面向对象开发环境和Window Viewer运行环境两大部分。InTouch 不仅可以充分利用Windows的各种功能,包括键的使用、粘贴板、动态数据交换(DDE)、对象嵌入和连接(OLE)、图形及联网等,而且使用方便简单CONTROL ENGINEERING China版权所有,易于开发出多种功能强大,能适应不同应用环境的应用程序,所以已被广泛应用在食品加工、石油和天然气管道、汽车、化工、造纸和运输管理等行业部门。
本系统中采用了Microsoft WindowsXP+SP2操作系统软件,该系统真正实现了综合监控,完成对各控制器通讯及管理。为了充分发挥InTouch产品的优势,开发人员利用向导制作了满足要求的人机界面,实现了图形方式显示每台设备的系统图,如:冷水机组、水泵、空调机组等。并充分使用产品的丰富的动画连接功能,使得画面直接反映了该楼宇系统的各参数,各种现场设备的相关信息,在楼控中央控制计算机上可以随时根据需要进行信息修改。为便于分析与管理,楼控中央控制计算机可显示所有测量点如温度、流量、压力、压差等动态趋势图,可监视各设备的工作状态和故障报警。一旦有报警发生,现场控制器将做好保护动作,同时在屏幕上显示出报警位置和性质,以提醒工作人员及时处理。
InTouch使用Microsoft的“动态数据交换”(简称DDE)、FastDDE、NetDDE以及Wonderware SuiteLink协议与其他的Windows程序、Wonderware IO Server以及同现实世界进行通信的第三方“IO Server”程序进行通信。
本系统采用了MODBUS TCP的协议将设备与InTouch连接起来。
为何使用Modbus/TCP协议? 因为Modbus/TCP是:
■公开的协议,免收许可费用
■被SCADA和HMI软件广为支持
■简单易用
■易于集成不同的设备
■开发成本低
■广泛的知识资源支持
Modbus协议原为美国Modicon公司PLC产品通信协议,由于其使用十分广泛CONTROL ENGINEERING China版权所有,1998年施耐德公司又推出了新一代基于TCP/IP以太网的Modbus TCP,目的是满足用户和市场的进一步要求。
Modbus TCP是第一家采用TCP/IP以太网用于工业自动化领域的标准协议,是至今唯一获得IANA赋予TCP端口的自动化通讯协议。我们知道:因特网上前1000个端口都分配给著名的、公开的通讯协议,如:80号口分配给了著名的HTTP(超文本传输协议),供因特网浏览器使用。这说明:Modbus TCP是标准的、开放的、免费的通讯协议,这也秉承了施耐德公司的一
