资讯 > 新品速递
EOC —即插即用并行以太网联接解决方案
2006.12.20阅读 1280
  北京东方嘉科数码科技有限公司(OTECH)推出EOC(EthernetOnChip)单片智能以太网控制器,为工业控制中单片机、 DSP等控制器带来即插即用的高速并行以太网联接方案,你将发现设备上网如此简单,再也不用为操作系统协议栈的移植烦恼了。
EOC —即插即用并行以太网联接解决方案如图
  EOC是一个即插即用型高密度,小体积的并行以太网模块,使用户在单片机或DSP等联接以太网不便利的系统中,通过8位并行总线方便地引出单个或多个以太网接口。EOC内嵌实时操作系统,固化有ARP,ICMP,RARP,IP,TCP,UDP,WEB SERVER等协议,并且可通过USB在线升级。用户不需要关心协议本身的实现,只要向并行总线写入数据就可以按一定的协议发送数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,模块收到数据时向设备发送中断,以便其及时读走数据。EOC能加速你的产品的上市时间,降低系统的集成成本,降低以太网的设计难度,不需要专门的以太网协议知识,你只需要关心自己的应用程序,就可以使你的设备上网了。
  EOC的优点
  易用性:可以通过它实现TCP或UDP协议与其它设备进行数据通讯控制工程网版权所有,而无需关心协议栈的任何实现细节,简单的就好像您在操作一块普通的内存。
  高速度:网
络速度为10M/100M自适应以太网,数据交互采用并行数据传输方式,其通讯速度远远超过了普通的串口转以太网模块.
  低成本:EOC的价格低于同类产品,设计的简易性也最大程度的降低了人工成本。
  高可靠性:多年的开发与现场经验及高集成度,保证EOC的稳定可靠。
  EOC的特性
  * 内置实时操作系统
  * 以太网协议栈
  * 10M/100M CPU自适应以太网
  * 实时时钟功能,需外接电池
  * 8位数据www.cechina.cn,8位地址的并行总线接口
  * TCP/IP,UDP功能支持
  * WEB SERVER功能
  * EMAIL 功能
  * 通信协议可以通过USB在线升级
  * 二个集成的以太网LINK和ACT指示灯
  * CAN通信功能(可选)
  * DIP32 封装,55.9mm X 30.4mm X 11.5mm
  * 单+5V供电/<200mA电流
  * 工作温度-40度到+85度
     实现以太网联接,可选择的方案很多。你做设计时,可选择通用以太网控制器,这样硬件设计简单,但往往要为与你选定的操作系统相匹配的第三方的TCP/IP协议栈的移植而烦恼不已,产品投放市场需要花更长的时间。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,可选串口以太网控制器www.cechina.cn,这样联接简单,但传输速度受制于串口的波特率。
  在工业现场和终端节点以太网应用方面,最终用户总是期望产品拥有更高的集成度,更快的传输速度,更加一体化。因此高速并行、内嵌操作系统和网络协议、轻松接入、即插即用的EOC就成为首选方案。
  EOC的应用领域
  电力配网自动化系统;变电站自动化系统;医疗设备;智能仪表;数字化农业远程监控;智能化家居;安防;电源远程监控  www.otech.cn
