当前位置:资讯 > 人机界面 > 正文
遥控LED广告牌设计
发布时间:2006-12-11     来源:电子查询网
  0 引言
  LED 广告牌是一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的随意性,特别是对于面向多地区多客户的广告公司来说,给系统的实时更新和维护带来了许多不便。
  本文提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,实现了对广告牌内容及显示方式的灵活改变,使用非常方便。该方案以PC机为上位机,发射机和接收机均以单片机为核心,具有较高的性能价格比。
  1 系统方案
  1.1 无线遥控方式
  要想达到遥控的目的,就必须通过无线传输将需要显示的信息和控制命令传送到显示终端LED屏上。
  常用的无线传输方式有:声波(超声波),光波(红外线)和电波。考虑到电波传输具有以下优点:
  1)传输距离比另两者远得多;
  2)可用的元器件种类丰富,性能也很好,价格便宜;
  3)技术更为成熟。
  因此,本系统采用电波传输。即信息在手持发射机和接收机之间,靠无线电波传送
  高频无线发射及接收模块的性能直接影响到遥控距离与通信质量,经过多方调查论证,本系统采用一体化发射、接收模块。它的主要优点是频率一致性好,免调试。
  1.2 数据编码方式
  信源的编码和译码在无线通信中是至关重要的,它可以提高信号传输的可靠性和有效性。
  本系统中要传输的信号是图像的点阵数据,其特点是数据量大。传输和接收数据的好坏www.cechina.cn,直接关系到显示终端上显示信息的正确与否。广告牌是置于户外的,其干扰源很多。所以,在本系统的设计中,编码、解码的可靠性和抗干扰性是设计成败的关键。
  本系统从无线通信理论入手,对编码解码技术及其对系统的影响做了深入的研究,经反复比较,最后选用适合本系统的编码解码专用芯片。该模块还利用码分多址技术进行数据编码解码,最多可提供531 441(312)个地址码,可以彻底消除任何码址冲突和非授权编码数据的干扰。
  1.3 图像点阵抽取和移动算法
  图像点阵的抽取是利用算法计算出在图像源数据库中的偏移地址,从而取出相应的点阵数据,生成新的显示数据。抽取算法的正确与否直接关系到显示图像的正确性。
  而图像移动则是利用算法计算出下一帧数据在显示点阵数据库中应叠加的偏移地址。移动算法的正确与否直接关系到动态图像或者文字与背景的同步性和现场效果,特别是对于彩色显示屏尤为重要。
  1.4 系统框图
  整个系统由三个相对独立的子系统组成,即上位机、手持发射机、接收机和显示屏系统。其结构框图如图1所示。
遥控LED广告牌设计如图
  上位机的任务是完成显示信息的录入和编辑,再经过点阵抽取和移动算法将显示信息转换为LED显示屏对应的点阵数据,并通过PC机的串行口将点阵数据转存到手持发射机中。
  手持发射机的作用是将上位机传来的点阵数据和面板键盘上接收到的命令经编码、调制后www.cechina.cn,以码分多址通信方式转发给户外的用户群,并可现场设置和调试显示屏的显示格式。
  接收机将接收到的高频信号经放大整形、解调译码后控制工程网版权所有,再并行输出给单片机,由单片机对接收数据进行识别、转存,实时改变显示方式和显示内容,并驱动LED显示屏。
  2 硬件配置
  系统硬件主要有三大部分,即上位机、手持发射机、接收机和显示模块。
  2.1 上位机
  上位机直接选用通用PC机CONTROL ENGINEERING China版权所有,这主要是考虑到PC机处理指令能力很强,标准应用软件丰富,接口有很强的通用性,基于PC机的程序有很强的兼容性和可移植性,性价比高。
  由于上位机系统要完成显示信息(图像和文字)的录入、编辑及动画效果设计,因此,除了中心PC机外还必须配备相应的输入外设,例如扫描仪、摄像头、键盘等。网络(INTERNET)接口也是必不可少的,这样可以实现信息的远程下载和广告系统的网络化管理。
  上位机系统的组成如图2所示。
遥控LED广告牌设计如图
遥控LED广告牌设计如图
  2.2 手持发射机
  发射机由单片机、键盘、编码器、发射器、串行通信接口和UPS供电系统组成,其结构框图如图3所示。
  单片机的作用是将PC机传来的图像点阵或自身EPROM中的图像点阵暂存在发射缓冲区RAM中,再根据键盘的命令串行发送至编码器。单片机选用的是ATMEL公司的89S52,该芯片运算速度较快,性能稳定,且价格便宜。
  键盘用于设定图像移动速度、显示模式和发射的通信协议。
  编码器是本系统的关键部件之一,决定了通信的可靠性。它的功能是接收单片机的数据,按设定的格式进行编码,再串行输出到发射器。经过比较,我们选用了码分多址串行编码专用芯片。该芯片的主要特点有CMOS技术,低功耗,非常高的噪声免疫性(多帧同步),最多12位3态地址引脚(最多可提供312个地址码),最多6位数据引脚,大范围的工作电压控制工程网版权所有,单电阻
标签:LED,广告牌,系统,显示,遥控,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
