随着中国的入世和2010年上海世博会的举办,上海将会接待大批来自世界各地的商务代表及游客。而目前所拥有的五星级宾馆无论在数量上还是在质量上都有差距,今后几年上海将会新建大量五星级宾馆来填补这个缺口。宾馆的智能化是衡量星级标准的一个重要指标,五星级宾馆的智能化控制除了有通常楼宇自控设计的共性外,更有其特性所在。笔者结合已建成并正式通过甲级智能建筑评审的超五星级宾馆——上海瑞吉红塔大酒店,以及刚刚设计完成的五星级宾馆——西山湖宾馆等的设计实例,谈一谈五星级宾馆楼宇自控设计的方案与思路。
五星级宾馆的智能化控制系统应具备三个最基本功能:独立控制、监督控制及信息管理。构成该系统的主要硬部件有:通讯网络、局域网Ethernet、大型模块化智能控制器及小型智能LonWorks控制器、操作站、信息及报告打印机、网络终端等。其主要软件功能有:摘要(各类报告清单)、密码保护、用户编程(图形化编程语言)、状态改变报告、报警信息报告、报告分组/报警管理、监控点历史、动态趋势分析、累积、统计功能、数据库下传/上载功能、基于MicrosoftWindo
1 空调系统监控
该部分为五星级宾馆楼宇自控的重要组成部分。空调系统大部分设备的运行做到了由中央监控系统进行监视与控制。其方式为中央集中监视、现场分散控制,即所谓的集散式控制。
1.1 五星级宾馆与一般宾馆空调系统监控设计的共性部分
1.1.1 冷冻机一冷却水系统监控
宾馆的冷源系统一般由冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、膨胀水箱、压差旁通等组成,由中央监控系统监视各设备的工作状态,并由装于冷冻机房内的现场控制器(DDC)实现以下控制:
a.按内部预先编写的时间程序或通过管理中心操作员,启动冷冻机组及各相关设备(冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、电动蝶阀)的联锁控制。
b.根据供/回水温差和回水流量的乘积决定冷冻机组启动的台数。
c.通过装于冷冻机房内的现场控制器(DDC)及现场检测元件,检测冷冻水系统供/回水总管的压差,控制相对应的旁通阀的开度,以维持合适的压差,保证空调系统的正常工作。
d.根据冷却水供/回水温差,调节冷却水旁通阀,以改变冷却水供水温度,保证冷冻机启动。
e.冬季时,用板式热交换器来节省并利用能源。开启板式热交换器隔离阀,并根据板式热交换器的供水温度调节进水阀门开度,达到控制要求。
1.1.2热水系统监控
宾馆的热水系统一般由锅炉、锅炉给水泵、汽一水热交换器、热水泵等组成www.cechina.cn,由中央监控系统监视各设备的工作状态,并由现场控制器(DDC)实现以下控制:
a.根据供/回水温差和回水流量的乘积决定热交换器使用的台数。
b.根据热交换器供水温度调节蒸汽阀的开度。
c.根据日用油箱油位联锁控制油泵启停。
1.1.3 新风机系统监控
宾馆使用四管制冷/热水盘管系统,其新风机组由中央监控系统监视各设备的工作状态CONTROL ENGINEERING China版权所有,并通过装于新风机房内的现场控制器(DDC)及现场检测元件,实现以下控制:
a.按内部预先编写的时间程序或通过管理中心操作员启动风机后www.cechina.cn,控制程序投入工作。
b.风机启动时,同时开启新风风闸;收到防冻报警信号,同时关闭新风风闸。
c.根据送风温度与设定值的偏差控制工程网版权所有,用比例积分控制来调节冷水和热水回水电动二通阀的开度。
d.根据送风湿度与设定值的偏差,控制蒸汽阀的开关,达到控制要求。
1.1.4 空调机系统监控
宾馆使用四管制冷/热水盘管系统,其全空气空调机组(AHU)由中央监控系统监视各设备的工作状态,并通过装于空调机房内的现场控制器(DDC)及现场检测元件,实现以下控制:
b.根据回风温度与设定值的偏差www.cechina.cn,用比例积分控制来调节冷水和热水回水电动二通阀的开度。
c.根据新风温度及新风湿度计算室外空气焓量来控制新风、回风、排风阀的开度,并通过定风量控制使新风量恒定。
1.1.5 送、排风机系统监控
该部分送、排风机的监控分为二类,一类属于消防用风机,该类风机的启停控制由消防报警控制系统来完成。另一类属于普通风机,该类风机的启停控制可由管理人员手动控制,或由区域控制器(DDC)按预先设定的时间程序自动控制。但该二类风机的工作状态均反馈给中央监控系统。
1.1.6风机盘管监控
根据室温双位调节阀(冬/夏季节转换)通过现场手动或在中央控制室三速开关调节风量、设定室
